Гидрик.ру - Клуб любителей гидроциклов и другой техники для активного отдыха http://gidrik.ru/ |
Горят предохранители на ХР http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=8602 |
Страница 3 из 8 |
Автор: | Shrek [ 08 июн 2015, 16:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Горят предохранители на ХР |
около катушек реле стартера на предыдущих стоит (втягивающее по автомобильному). на мозгах у старых 97 -98 насколько я помню реле напряжения стоит сверху на крышку прям на мозг прикручен. у тебя значит запаян в сам мозг. блин в прошлом году за 2400 в Самаре со скидкой в начале сезона брал. проводов 5 - а колодка сама должна быть 6-тивыводная. один свободный. |
Автор: | Shrek [ 08 июн 2015, 16:23 ] |
Vasilii писал(а): у меня тоже стоит в одной колодке около 5 проводов не считал и больше нету нигде на двигателе проводов!!!! Мы говорим про 2000г. Там на 787 отдельно идет магнето и отдельно датчик ВМТ |
Автор: | Yuri299 [ 08 июн 2015, 17:44 ] |
Shrek писал(а): а блин, точно! у ROTAX 987 все же на одном разьеме! Это у 787 стоит отделный датчик сверху крышки и 2 проводка идет от него а с торца разъем с тремя проволдами. У 987 разъем 5 проводов. нужно мерить сопротивление между 1-2-3 должно звониться (поставь тестер на пищалку) а на массу не должно звониться. И контакты 5-6 должны звониться между собой но не звониться между 1-2-3. Скорее всего чтото там коротит и поэтому вышибает предохраны. 1-2-3 звонятся между собой. 5-6 нет никакой реакции и между 1-2-3 и 5-6 не пищит. |
Автор: | Shrek [ 08 июн 2015, 18:08 ] |
а масса? |
Автор: | Yuri299 [ 08 июн 2015, 18:24 ] |
Автор: | Yuri299 [ 08 июн 2015, 18:40 ] |
Shrek писал(а): а масса? Масса пищит |
Автор: | Yuri299 [ 08 июн 2015, 18:42 ] |
Остальные на массу не пищат. Я снял крышку, 1-2-3 это обмотка, она пищит. 5-6 это датчик, как я понимаю ХОЛЛА или как его там, он не пищит. |
Автор: | Shrek [ 08 июн 2015, 18:49 ] |
Yuri299 писал(а): Shrek писал(а): а масса? Масса пищит куда пищит??? она ваще не должна пищать не с одним проводом! |
Автор: | Dr.Ort [ 08 июн 2015, 19:07 ] |
Shrek писал(а): Yuri299 писал(а): Shrek писал(а): а масса? Масса пищит куда пищит??? она ваще не должна пищать не с одним проводом! а вот и не правда, должна! при кз))) |
Автор: | Yuri299 [ 08 июн 2015, 19:08 ] |
Друзья! Есть идеи? Под крышкой все сухо! |
Автор: | Yuri299 [ 08 июн 2015, 19:10 ] |
Там же 6 иголочек. Блин сейчас сгоняю в гараж и снова звякну, а то голова кругом!!! |
Автор: | Dr.Ort [ 08 июн 2015, 19:11 ] |
Yuri299 писал(а): Остальные на массу не пищат. Я снял крышку, 1-2-3 это обмотка, она пищит. 5-6 это датчик, как я понимаю ХОЛЛА или как его там, он не пищит. с каким проводом пищит масса? НЕ ПОНЯТНО! |
Автор: | Shrek [ 08 июн 2015, 19:11 ] |
Yuri299 писал(а): Друзья! Есть идеи? Под крышкой все сухо! Так ты толком скажи! у тебя чо масса пищит когда ты меряешь провод 1 и массу??? Кстати не нашел нигде как твой датчик Холла звонится должен. Отдельный датчик звониться 700-900 ОМ. |
Автор: | Dr.Ort [ 08 июн 2015, 19:13 ] |
никак не звонится! только осциллографом... |
Автор: | Shrek [ 08 июн 2015, 19:20 ] |
Dr.Ort писал(а): никак не звонится! только осциллографом... тогда понятно. у меня то четко 748-986 Ом значит исправен. |
Страница 3 из 8 | Часовой пояс: UTC+03:00 |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited https://www.phpbb.com/ |
