http://gidrik.ru/
Нужен Совет BRP
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=10005
Страница 1 из 2
Автор:  v.bazhul [ 27 апр 2016, 23:23 ]
Заголовок сообщения:  Нужен Совет BRP
Добрый день друзья как правильно отрегулировать карбюраторы BRP GTX мотор 951 карбюраторы макуни . Спасибо
Автор:  koks [ 27 апр 2016, 23:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужен Совет BRP
Низкие винты(начальное 2 оборота)далее по ХХ,по очерёдно,(отключая цилиндр) высокие начальное (1/4) далее по нагару на свечах.
Автор:  Dr.Ort [ 28 апр 2016, 00:31 ]
и тут он подумал: лучше бы я не спрашивал))
Автор:  igor sea-doo [ 28 апр 2016, 07:34 ]
да ,после замены тросика спидометра,ВАСЕ настроить карбы-что шоколадку съесть))))
Автор:  v.bazhul [ 28 апр 2016, 21:14 ]
не Игорек тросик не менял.. а вот карбы надо отрегулировать
Автор:  igor sea-doo [ 29 апр 2016, 05:36 ]
привет Вася,да я понял.ну вон koks тебе все написал.сделай так,а дальше на воде настроишь.
Автор:  v.bazhul [ 29 апр 2016, 22:52 ]
спс завтра буду пробовать
Автор:  Санчело [ 30 апр 2016, 08:04 ]
Это как? До упора закрутить, а потом на 2 оборота раскрутить?
Автор:  koks [ 30 апр 2016, 09:06 ]
Да так, до упора без фанатизма.
Автор:  v.bazhul [ 30 апр 2016, 18:23 ]
Друзья с праздником всех и такой вопрос сразу сегодня пытался завести его не получилось маслает по полной, свечи откручивал бензин поступает, искра в свечах есть.. но не заводится что делать на что обратить внимание.спасибо
Автор:  zender [ 30 апр 2016, 20:34 ]
Бензин поступает куда? Консервировал на зиму? Свечи мокрые? Больше вводной информации нужно.
Автор:  v.bazhul [ 30 апр 2016, 20:47 ]
бензин на свечи чучуть мокрые , мотор на зиму снимал, свечи новые
Автор:  zender [ 30 апр 2016, 22:20 ]
Насос как? Может,давит ниже минимального давления?
Автор:  v.bazhul [ 30 апр 2016, 22:27 ]
думаю насос нормальный,хотя не знаю наверняка . слил бензин с топливного фильтра набрал он моментально. еще варианты ?
Автор:  zender [ 30 апр 2016, 22:40 ]
В таком случае,как мне думается,если в прошлом сезоне катал до последнего и все было ок,а потом на зиму снял Двиг, бензин поступает, искра есть, то внимательно смотри на фишки которые разьединял при снятии мотора. Почисть контакты в них. Первое что в голову приходит)
https://www.phpbb.com/
