| Проблема с ключом BRP GS 98г.в. http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=10010 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Schsergei [ 29 апр 2016, 07:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с ключом BRP GS 98г.в. |
Суть проблемы- подключаешь аккумулятор, гидрик видит ключ один раз. Его завел, заглушил и так сколько хочешь- только не вытаскивая ключ. Вытащил и больше он его не видит. Отключил аккумулятор или снял разъем с блока управления и опять езди не вытаскивая ключ. Предыстория проблемы-на ходу отвалился один из проводов подходящий к ротору магнето(если я правильно выразился, там фишка из 4 контактов), гидрик заглох, его вытащили,нашли неисправность, восстановили, но появилась вот такая проблема. Немного напрягает, подскажите как вылечить. Заранее спасибо. |
| Автор: | Schsergei [ 29 апр 2016, 07:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с ключом BRP GS 98г.в. |
Забыл уточнить двигатель 717. |
| Автор: | sea-doo1990 [ 29 апр 2016, 16:25 ] |
Была такая же проблема, заменил замок уже 5 лет нет проблем. |
| Автор: | Schsergei [ 04 май 2016, 06:45 ] |
Спасибо. |
| Автор: | igor sea-doo [ 04 май 2016, 06:57 ] |
получилось решить проблему? |
| Автор: | BlackSalim [ 04 май 2016, 11:31 ] |
Тоже думаю DESS пост |
| Автор: | Schsergei [ 07 май 2016, 06:31 ] |
Проблема не решена. После того как восстановили провода, на нем не катались. В выходные спустим на воду и день покатаемся (может заработает). Если нет потащим к офицалам. |
