http://gidrik.ru/
RXT 255 is на воде не набирает выше 6000 об/мин и 80 км/ч
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=10011
Страница 1 из 1
Автор:  Popsovic [ 29 апр 2016, 16:07 ]
Заголовок сообщения:  RXT 255 is на воде не набирает выше 6000 об/мин и 80 км/ч
Всем доброго времени суток дорогие гидроциклисты. После зимы выехал покататься и спустя 10 минут полета обломался(((
На почти полном ходу прозвучал однократный сигнал и загорелся чек - отпустил газ, заглушил, посмотрел - что все на месте. Завожу, динамика разгона пропала, при приближении к показателю тахометра в 6000 об. загорается чек и выше не набирает, отпускаешь газ чек тухнет, развиваешь обороты вновь и к 6000 опять загорается чек. Этот цикл повторяется раз за разом. Сделали диагностику показала неисправность датчика температуры воздуха впускного коллектора. Датчик поменяли, мозги обнулили. История повторилась вновь, при диагностике выдает ту же ошибку.
Автор:  Raider [ 29 апр 2016, 19:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: RXT 255 is на воде не набирает выше 6000 об/мин и 80 км/ч
а какая была ошибка?
Автор:  Popsovic [ 10 май 2016, 20:44 ]
**P0106
20160510_192906.jpg [ 3.2 МБ | 8070 просмотров ]
Автор:  Raider [ 10 май 2016, 22:15 ]
а ремкомплект турбины когда меняли?
Автор:  kacik_mega@mail.ru [ 10 май 2016, 22:36 ]
Утечка воздуха, ерунда...
Автор:  Popsovic [ 11 май 2016, 10:54 ]
13 часов назад.
Автор:  Popsovic [ 12 май 2016, 09:46 ]
Поменяли датчик абсолютного давления.... Не помогло(((
Будем смотреть турбину и интеркулер на целостность.
20160511_175807.jpg [ 1.59 МБ | 8020 просмотров ]
20160511_175815.jpg [ 1.79 МБ | 8020 просмотров ]
Автор:  Raider [ 12 май 2016, 12:59 ]
А зачем надо было менять датчик давления, если он проверяется не снимая?
Не все датчики одинаковы
Автор:  Popsovic [ 12 май 2016, 16:23 ]
У него сопротивление немного отходило от нормы. Решили попробовать.
Автор:  Popsovic [ 12 май 2016, 20:34 ]
Интеркулер и турбину проверили - все в идеале.
Что дальше???????
Автор:  Raider [ 12 май 2016, 22:08 ]
какую температуру показывает датчик впускного коллектора?
какой надув турбины показывает диагностика датчика?
вы идете путем исключения?
вообще у вас явный сиптом неправильной работы турбины. или хомут где то слетел с патрубка-сифонит.
Автор:  Raider [ 12 май 2016, 22:12 ]
и компрессию бы не мешало бы глянуть и посмотреть внимательно на электроды свечей-они часом не слишком белые\чистые..?
Автор:  Popsovic [ 13 май 2016, 15:52 ]
Всем доброго дня! Нашли проблему (фишка на разъеме датчика). При прозвоне все было нормально, но когда вставляешь видимо отходило. Перепресовали и вуаля все заработало.
Большое спасибо тем кто откликнулся и потратил время на разгадку тайны.
https://www.phpbb.com/
