| Демпфер приводного вала http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=10025 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Kudjen [ 04 май 2016, 20:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Демпфер приводного вала |
Здравствуйте. Подскажите советом. Имею BRP GTI 2002г. Мотор 717.Проблема в пробуксовке гидрика с места имплеер кольцо зазор в норме 0.3 стал разбираться и нашёл при разборе что отсутствует демпфер со стороны двигателя а со стороны имплеера самодельный кусок резинки. Скажите какой формы и размерами этот демпфер . Заранее спасибо. |
| Автор: | Dr.Ort [ 04 май 2016, 21:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Демпфер приводного вала |
такой же как и с обратной, но от этого буксовать не будет. можно просто сантех. прокладку маленькую проложить. |
| Автор: | Kudjen [ 05 май 2016, 04:35 ] |
А с размерами как угодать чтобы вал не ходил и гофру не сильно прижимал. По поводу пробуксовке она то есть то нету. Я думаю когда вал ходит то он воздух хапает через графитовое кольцо. |
| Автор: | BlackSalim [ 05 май 2016, 08:42 ] |
По памяти толщина 5мм |
| Автор: | Kudjen [ 06 май 2016, 20:57 ] |
Спасибо. |
