http://gidrik.ru/
Реле регулятор на GTI
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=10050
Страница 1 из 4
Автор:  Kudjen [ 10 май 2016, 08:43 ]
Заголовок сообщения:  Реле регулятор на GTI
Здравствуйте! Подскажите где можно приобрести реле регулятор на BRP GTI 2002г. мотор 717 генератор однофазный. с генератора ток выходит по нормам а вот зарядки нету. Может можно приколхозить от чего нибудь либо ткните носом в схему не могу найти на форуме. Заранее спасибо.
Автор:  лисс [ 12 май 2016, 00:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Реле регулятор на GTI
С мопеда китайского
Автор:  Dr.Ort [ 12 май 2016, 21:52 ]
тему уже не найду, но вот рабочая схема http://www.motoepc.com.ua/forum/viewtop ... f=21&t=843
Автор:  Dr.Ort [ 12 май 2016, 21:53 ]
нашел viewtopic.php?t=9593&p=101892#p101892
Автор:  igor sea-doo [ 13 май 2016, 05:50 ]
женя,привет.подскажи а с 787 реле можно ставить на 717 чтобы еще и работало??извиняюсь за тупой вопрос,но просвяти раз меня...4 штуки валяется с 787.вообще с электрикой не в ладах я.количество проводов такое же выходит на фишку.4
Автор:  Dr.Ort [ 13 май 2016, 14:04 ]
знаю что с рфи подходит на ди. наверное и 17 похож на 78, только в каком-то из них оно встроено в мозги.
Автор:  igor sea-doo [ 13 май 2016, 19:06 ]
нет не встроено,так же в 717 как и 787 все доступно и отдельно.даже количество проводов на выходе одинаковое.только в 717 с дыркой по середине под саморез крепится например в gs gti к мозгам,а 787 целиком залито прозрачной смолой,и стоит в серой коробке со всеми проводами,реле стартера и бобиной.
Автор:  Dr.Ort [ 13 май 2016, 19:53 ]
тогда нет проблем)
Автор:  Kudjen [ 13 май 2016, 20:06 ]
Спасибо большое Женя!
Автор:  Dr.Ort [ 13 май 2016, 20:49 ]
ерунда) у неинжекторных генератор маломощный по сравнению с инж., на них подойдет почти любой китаец со скутера, главное чтобы кол-во проводов совпадало!
Автор:  koks [ 14 май 2016, 09:54 ]
У 787 мотора генератор 3х фазный а 717 однофазный (как у скутера) и реле регуляторы разные,на 787 5 проводов, на 717 4 провода.
Автор:  igor sea-doo [ 14 май 2016, 10:48 ]
во как..спс.Леха.а нельзя никак приладить 787 на 717?это 787...тоже 4 провода.
IMAG0570.jpg [ 2.09 МБ | 11533 просмотра ]
Автор:  igor sea-doo [ 14 май 2016, 11:14 ]
viewtopic.php?f=81&t=10058 а это 717
Автор:  лисс [ 14 май 2016, 12:31 ]
2 Жолтых это одна фаза ставь и не парься... 4 провода красный плюс черный минус и два желтых...фаза
Автор:  koks [ 14 май 2016, 12:33 ]
там 3 жёлтых , а масса это корпус этого реле.
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC+03:00
https://www.phpbb.com/
