http://gidrik.ru/
не развивает обороты
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=10107
Страница 1 из 2
Автор:  дмитрий т [ 20 май 2016, 21:28 ]
Заголовок сообщения:  не развивает обороты
здраствуйте такая беда с гидриком gtx 4tec 155 л.с после пяти минут работы загорается чек имотор не развивает больше 5 тысяч оборотов причем это не зависимо от того едешь на нем или просто на холостых работает.но если выдернуть ключь и снова завести опять все работает но около пяти минут и так безконечно
Автор:  petrycho [ 20 май 2016, 22:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: не развивает обороты
а ошибку считывал?
это и будет ключом к ответу
Автор:  дмитрий т [ 21 май 2016, 07:48 ]
нет пока не считывал нужно вести к официалам
Автор:  koks [ 21 май 2016, 08:59 ]
Нажать на MODE несколько раз подряд, до появления на дисплее FAULT Code, далее SET , если код не один пролистать кнопками ввех вниз, выход MODE.
Автор:  дмитрий т [ 21 май 2016, 09:07 ]
спасибо в течении дня попробую.
Автор:  дмитрий т [ 21 май 2016, 09:19 ]
попробывал но эфект нулевой от нажатия на mode не чего не происходит. я грешу на мозги которые в низу с предохранителями
Автор:  Raider [ 21 май 2016, 14:58 ]
а я грешу на лень отвезти к офицалам..
Автор:  дмитрий т [ 21 май 2016, 15:35 ]
да им вечно некогда.официалам отвезешь и забудь про гидрик до осени в лучшем случае
Автор:  дмитрий т [ 21 май 2016, 15:39 ]
и все равно как не крути а нижний блок управления нужен новый потому что родной весь разковыреный и дорожки выгорали и с него информация на дисплей не приходит даже уровень топлива не показывает
Автор:  koks [ 21 май 2016, 16:21 ]
вот по этому ошибки и не показал .
Автор:  дмитрий т [ 21 май 2016, 17:18 ]
так то оба блока были ковырены который на движке купили другой
Автор:  дмитрий т [ 21 май 2016, 17:20 ]
вроде бы в костроме есть такой блок с такого же апарата нужно сгонять узнать
Автор:  petrycho [ 21 май 2016, 18:35 ]
Чем дальше, тем страшней...
Автор:  дмитрий т [ 21 май 2016, 19:36 ]
лечить то нужно
Автор:  дмитрий т [ 06 июн 2016, 18:46 ]
подскажите что за датчик стоит на впускном колекторе сверху к нему подходит фишка с тремя проводами
https://www.phpbb.com/
