http://gidrik.ru/
Совместимость " Мозгов " Sea Doo
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=10161
Страница 1 из 2
Автор:  SVS [ 31 май 2016, 05:53 ]
Заголовок сообщения:  Совместимость " Мозгов " Sea Doo
Всем привет!
GTX ltd 99 года с карбюраторным 951 мотором не заводится.
Симптомы: был мертвый Dess, заменен на исправный - гидр не реагирует на ключ вообще.
При нажатии на кнопку старта табло загорается - на реле стартера нет ничего, на катушках тоже пусто.
В самом блоке на всех предах есть +, на 3 амперном преде появляется с нажатием кнопки старт ( засвечивается приборка ) и соответственно + пропадает как тухнет приборка.
Думается что мозги частично мертвые - если такое конечно бывает...
К заголовку темы - в продаже есть мозги от Sea doo Gsx с таким же мотором и приборкой, количество и тип разъемов одинаковое - Но разное их расположение и плюс в GSX присутствует система VTS.
Будут работать - или искать 100% родные?
Хотелось бы услышать мнение знающих людей.
Автор:  Raider [ 31 май 2016, 06:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Совместимость " Мозгов " Sea Doo
а подключиться компом для диагностики -не судьба?
Автор:  SVS [ 31 май 2016, 07:07 ]
Подключали - не скажу какая модель сканера, не спец. Не видит мозг вообще.
Из того что продается в непосредственной близости чтоб запустить на других мозгах только от GSX, поэтому вопрос и возник о совместимости мозгов.
Автор:  Raider [ 31 май 2016, 07:47 ]
ну тогда его на прямую запитать и посмотреть реакцию. а так по взаимозаменяемости подобрать трудно. что там на коробке написано?
Автор:  SVS [ 31 май 2016, 08:32 ]
IMG_2992.JPG [ 137.56 КБ | 9699 просмотров ]
IMG_2991.JPG [ 225.06 КБ | 9699 просмотров ]
Автор:  SVS [ 31 май 2016, 08:33 ]
А что ты имеешь в виду напрямую???
Автор:  igor sea-doo [ 31 май 2016, 09:04 ]
если с таким же мотором то gsx lim??
Автор:  Санчело [ 31 май 2016, 18:37 ]
SVS писал(а):
Всем привет!
Я родные ставил (по номеру как были)
Автор:  Raider [ 31 май 2016, 18:39 ]
это значит отключить потребителей
Автор:  Санчело [ 31 май 2016, 18:39 ]
Это не родные мозги. Они по другому выглядят (причем несколько номеров каталожных). Расположение разъемов другое.
Твои мозги от SeaDoo GTX. Вот и не катит!
Автор:  Raider [ 31 май 2016, 20:32 ]
мои-это какие?
Автор:  лисс [ 31 май 2016, 21:32 ]
качаем книжку смотрим схему проводки 951 там переходная с одной катушки на 2... не волокём в проводке ищем электронщика ... но сначала качаем книгу....
Автор:  igor sea-doo [ 31 май 2016, 22:48 ]
по каталогу мозги которые на фото-принадлежат модели GTX LIM LRV карб.
Автор:  лисс [ 31 май 2016, 23:30 ]
я не помню... разница в катушках и в решотках на магнетто...остальное решается.....
опять же электрик нужен....по водникам....
Автор:  SVS [ 01 июн 2016, 10:19 ]
На фото выложены мозги которые не работают
https://www.phpbb.com/
