http://gidrik.ru/
Yamaha XL800 пропадает тяга
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=10287
Страница 1 из 1
Автор:  Oleg_XL800 [ 21 июн 2016, 15:16 ]
Заголовок сообщения:  Yamaha XL800 пропадает тяга
Всем добрый день!
Помогите советом, Yamaha XL 800, 110 л.с (2-х тактник) 2000 г.в.
При нажатии на газ обороты взлетают (мотор ревет как бы в холостую) но тяги нет, при повороте руля вправо или влево начинает подхватывать и только тогда выходит на нормальный режим работы. Сталкивался кто нибудь с подобным?
Автор:  grigoryan [ 21 июн 2016, 20:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Yamaha XL800 пропадает тяга
Спотри импеллер,и зазор между ним и кольцом
Автор:  Oleg_XL800 [ 22 июн 2016, 10:02 ]
Визуально где то 1 мм. А какие допуска на него? Он регулируется или кольцо под замену?
Автор:  Игорь73 [ 22 июн 2016, 10:13 ]
Кольцо под замену
Автор:  Oleg_XL800 [ 22 июн 2016, 12:24 ]
понял...Спасибо!!!!
https://www.phpbb.com/
