http://gidrik.ru/
Не заводится BRP SEA-DOO XP limited
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=10313
Страница 1 из 2
Автор:  Stameska [ 25 июн 2016, 16:19 ]
Заголовок сообщения:  Не заводится BRP SEA-DOO XP limited
Доброго времени суток! Помогите разобраться, пожалуйста. Катались на гидроцикле все было нормально, перевернулся, заглох и больше не заводится. Стартер не крутит, ключ не ввставлен, а бензонасос работает. На ключ гилрик не реагирует. Что это может быть??? Спасибо заранее, аппарат купили недавно и еще не разобрались
Автор:  Shrek [ 25 июн 2016, 17:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не заводится BRP SEA-DOO XP limited
"...и еще не разобрались..."
Походу уже и не разберетесь...
Автор:  igor sea-doo [ 25 июн 2016, 18:02 ]
похоже не в ту сторону перевернули...
Автор:  Shrek [ 25 июн 2016, 18:11 ]
Игорь, привет! :beer:
Там походу не просто не в ту сторону перевернули, а утопили конкретно - электрику перекоротило: ключ не видит (и слава Богу), бензонасос работает. вынимать мозг - все разьемы сушить - ставить назад. Осушать цилиндры при выкрученных свечах... ну и тд и тп по списку...
Автор:  Shrek [ 25 июн 2016, 18:14 ]
То есть как говорит Лисс: Урааа! ПЕРЕВЕРТЫШ!!! :D
То есть ремонтники без работы не останутся :beer:
Автор:  igor sea-doo [ 25 июн 2016, 18:46 ]
по ходу работа будет.просто это первое ,что нужно знать.в какую сторону переворачивать.ну да по списку,это точно.ничего страшного,при наличии средств(материальных)все лечится и познается.
Автор:  Stameska [ 26 июн 2016, 12:40 ]
Да в том то и дело, что он не перевернулся, просто накренился. Сейчас ключ вставляешь и сигнала нет, нажимаешь кнопку пуск - один раз пищит и насос работает с интервалом 10 сек.
Автор:  Игорь73 [ 26 июн 2016, 14:11 ]
Так перевернулся или только накренился? Перевернулся,вода попала. А если накренился,то эт как в машине? Значит провод сокочил.
Автор:  Stameska [ 26 июн 2016, 15:48 ]
Какой, откуда? Где искать??
Автор:  igor sea-doo [ 27 июн 2016, 14:15 ]
нажав на кнопку старт при отсутствии ключа в замке,на некоторое время включаются приборы-задумано производителем.при не однократном нажатии издается один длинный биип.я бы проверил замок на исправность и ключ.ну для начала..
Автор:  Stameska [ 08 июл 2016, 06:51 ]
Видимо нужно искать кто этим в городе занимается? Именно гидриками. Где это сделать то можно?
Автор:  Shrek [ 08 июл 2016, 07:41 ]
Настя, а я вот честно думал что парню отвечаю :D :D :D
Потом профиль прочитал. Город то какой у тебя? В каком городе тебе спецы нужны?
Автор:  Stameska [ 08 июл 2016, 12:10 ]
Shrek писал(а):
Я может не так выразилась)) искать нужно именно спецов по гидрикам или может есть типа автоцентров где чипуют ключи для машин. Ну как то так, понятно?))
Город Омск. Просто я не думаю, что у нас тут большое разнообразие спецов :o
Автор:  Shrek [ 08 июл 2016, 12:56 ]
Stameska писал(а):
Для прошивки нужна специальная программа для Бомбардье. У автомехаников её нет и быть не может. Искать нужно спецов по гидрикам с оборудованием. Если старожилы сайта не подскажут адресок то езжай к дилеру. Правда официалы берут в тридорога.
Автор:  igor sea-doo [ 08 июл 2016, 13:01 ]
здравствуйте Настя,ALEKS из омска.напишите ему в личку наверняка поможет.или подскажет.и в теме он ,и чел реальный! p.s. конечно после фото в аватарке)))
https://www.phpbb.com/
