| Срабатывает "ограничение" скорости на RXT 255 is http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=10365 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Samyrai86 [ 30 июн 2016, 23:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Срабатывает "ограничение" скорости на RXT 255 is |
Мотор разгоняется резво, но вот когда стрелка доходит до отметки 100км то обороты сбрасываются как будто срабатывает ограничитель! И обороты начинают прыгать 6000-7000-6000-7000 газ приотпускаешь все становится норм. Если разгоняться плавно то можно догнать до 104-105 и потом опять обрубает, причём происходит это невсегда но очень часто. Не подскажите в чем может быть беда? При разгоне бывает со старта в пол обороты подлететь до 8100 и опять какая-то отсечка до 5000. Как будто ограничитель оборотов так срабатывает. |
| Автор: | Raider [ 01 июл 2016, 00:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Срабатывает "ограничение" скорости на RXT 255 is |
Samyrai86 писал(а): Мотор разгоняется резво, но вот когда стрелка доходит до отметки 100км то обороты сбрасываются как будто срабатывает ограничитель! И обороты начинают прыгать 6000-7000-6000-7000 газ приотпускаешь все становится норм. Если разгоняться плавно то можно догнать до 104-105 и потом опять обрубает, причём происходит это невсегда но очень часто. Не подскажите в чем может быть беда? При разгоне бывает со старта в пол обороты подлететь до 8100 и опять какая-то отсечка до 5000. Как будто ограничитель оборотов так срабатывает. наверно турбина уже на подходе.. |
| Автор: | Samyrai86 [ 01 июл 2016, 08:19 ] |
Возможно!! Темболее по часами какраз, и шелест появился на холостых а газку даёшь пропадает |
