http://gidrik.ru/
помогите подобрать импеллер на водомет
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=10367
Страница 1 из 3
Автор:  igor sea-doo [ 01 июл 2016, 06:51 ]
Заголовок сообщения:  помогите подобрать импеллер на водомет
собственно очень прошу помочь найти импелер на этот корпус.религия позволяет,гуглил итд.не могу понять что за гибрид такой.ориг.номер-271 000 651
IMAG1250[2].jpg [ 1.53 МБ | 12437 просмотров ]
IMAG1251[2].jpg [ 1.97 МБ | 12437 просмотров ]
Автор:  Shrek [ 01 июл 2016, 07:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: помогите подобрать импелер на водомет
На вид обычный корпус от gtx карбового 951
Автор:  igor sea-doo [ 01 июл 2016, 07:10 ]
привет Валера.середина видишь какая,как на водомете 140мм(маленькая)а внутренний диаметр где втулка 155мм.посадочные места к корпусу гидры как на обычной 155мм.и номер нигде не пробивается по применяемости к модели.вот такая вот фигня.
Автор:  Raider [ 01 июл 2016, 07:11 ]
очень прошу помочь
ну если очень...то пожалуйста
271000651\271000650 is an impeller for the 1998 GSX Limited 5625
Автор:  igor sea-doo [ 01 июл 2016, 07:17 ]
Юра доброе утро,то есть была замена номера?и забив GSX Limited 5625 смогу узнать номер импелера?
Автор:  Shrek [ 01 июл 2016, 07:19 ]
А ты родной оригинальный хочешь ставить чтоли?
Не проще у SOLAS по каталогу подобрать?
Автор:  igor sea-doo [ 01 июл 2016, 07:22 ]
271000654 вот такой импелер выдает мегазип.есть у кого??
Автор:  Shrek [ 01 июл 2016, 07:22 ]
http://www.solas.com/newweb/pwcproduct/ ... asp#SEADOO
Автор:  igor sea-doo [ 01 июл 2016, 07:24 ]
валера да не принципиально ориг.или нет.
Автор:  igor sea-doo [ 01 июл 2016, 07:25 ]
а что,у соласа ценник демократичнее?
Автор:  Shrek [ 01 июл 2016, 07:28 ]
намного
твой SD-CD-15/23 176 баксов
Автор:  Raider [ 01 июл 2016, 07:31 ]
да у них через пару лет постоянно эти замены. достали уже.
зачем такие сложности. померяй кольцо которое подойдет-замерь внутренний размер. а потом уж импеллер подгоняй. GSX Limited 5625-это же не факт-главное. чтоб водоводка подошла.
Автор:  igor sea-doo [ 01 июл 2016, 07:33 ]
в какой графе смотрел?по 951 gsx lim stok?
Автор:  igor sea-doo [ 01 июл 2016, 07:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: помогите подобрать импеллер на водомет
кольцо поставил 155мм как должно быть встало.
Автор:  Shrek [ 01 июл 2016, 07:35 ]
Прогнал чтото насчет 780 го. Товй винт ST-CD-15/20
Да стоковые смотри. Двигло уставшее импеллер серии лимитед не потянет. Будет недокручивать.
https://www.phpbb.com/
