| Ребят, помогите новичку. Seadoo XP глохнет на ходу http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=10407 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Андрей SAN [ 06 июл 2016, 12:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Ребят, помогите новичку. Seadoo XP глохнет на ходу |
Резко глохнет на ходу, после этого при попытке завести, втяжка на стартере щелкает, но не крутит. |
| Автор: | andrei78 [ 06 июл 2016, 14:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ребят, помогите новичку. SkiDoo XP глохнет на ходу |
Скорее всего поршня прихватывает. У меня также было только секунд через пять заводился. Можно начать с малого проверить топливоподачу ревизию стартеру провести. |
| Автор: | igor sea-doo [ 06 июл 2016, 14:47 ] |
может на снегоходах свои "болячки"? |
| Автор: | Dr.Ort [ 06 июл 2016, 16:49 ] |
igor sea-doo писал(а): может на снегоходах свои "болячки"? да, там из-за этой лыжи впереди, он в глиссер нихрена не выходит
| Автор: | Андрей SAN [ 06 июл 2016, 17:13 ] |
andrei78, а из за чего может прихватывать поршня? |
| Автор: | Dr.Ort [ 06 июл 2016, 17:18 ] |
масляное голодание, перегрев |
| Автор: | andrei78 [ 06 июл 2016, 17:20 ] |
Для начала давай разберемся у тебя seadoo или skidoo это две совершенно разные техники. Прихватывать поршня может по нескольким причинам если мотор после ремонта то скорее всего плохо расточили. Может сдох маслонасос. Причин много. Расскажи предисторию. |
| Автор: | Андрей SAN [ 06 июл 2016, 17:35 ] |
прошу прощения, у меня seadoo. в сервисе посоветовали заглушить раздельную смазку и заливать масло непосредственно в бензин. |
| Автор: | Dr.Ort [ 06 июл 2016, 17:38 ] |
уже не поможет |
| Автор: | Андрей SAN [ 06 июл 2016, 17:45 ] |
Dr.Ort, в смысле поршневой трындец? |
| Автор: | andrei78 [ 06 июл 2016, 17:48 ] |
Заглушил до проблем или после. |
| Автор: | Андрей SAN [ 06 июл 2016, 17:51 ] |
andrei78, до проблем |
| Автор: | andrei78 [ 06 июл 2016, 18:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ребят, помогите новичку. Seadoo XP глохнет на ходу |
В какой пропорции разводишь. Прихваты могут возникать из за бедной смеси причем если бензин с маслом то бедная смесь это приговор движку. А может у тебя банальный перегрев по причине отсутствия или слабого охлаждения. |
| Автор: | Андрей SAN [ 06 июл 2016, 18:11 ] |
andrei78, 1:40 |
| Автор: | andrei78 [ 06 июл 2016, 18:37 ] |
Нормально. есть один способ проверить правда неудобный. Садишься на гидр без сиденья и едешь пока не встанет потом быстро пытаешся провернуть рукой вал водомета только акуратно ключ надо вынуть. Времени на все секунд пять. |
