http://gidrik.ru/
XP DI - Попал кусок палки в водомет
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=10446
Страница 1 из 4
Автор:  MechMan [ 11 июл 2016, 18:41 ]
Заголовок сообщения:  XP DI - Попал кусок палки в водомет
Сейчас в водохранилище идет сброс воды со всяких горных речек и на воде полно мусора, палки, обломки, порой встречаются даже бревна )) Короче не уберегла меня судьба, похоже мелкий кусок древесины все таки пролетел через решетку и попал в водомет. Шел на малом ходу, удар и хруст. После этого могу ехать не более 2000 оборотов, даешь чуть больше, появляется ужасная вибрация по кузову гидрика, но скорость не увеличивается. На отмели положил гидрик на бок, смог разглядеть кусов палки, который висит на одной лопасти, сидит плотно, не слетает.
Завтра буду разбирать водомет, подскажите шаг родного винта и размер кольца, похоже надо будет заказывать.
Автор:  Dr.Ort [ 11 июл 2016, 18:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: XP DI - Попал кусок палки в водомет
15-21, 155
Автор:  MechMan [ 11 июл 2016, 19:03 ]
спасибо!
Автор:  ALEKS [ 11 июл 2016, 21:06 ]
есть винт https://www.avito.ru/omsk/zapchasti_i_a ... _484127267
Автор:  MechMan [ 11 июл 2016, 21:48 ]
а сложно вообще разбирать водомет и снимать винт?
с какими трудностями можно столкнуться, чтобы заранее к ним подготовиться.
Автор:  Shrek [ 11 июл 2016, 21:49 ]
вибрация - погнут вал. снимай, вези на призмы. биение 0,3 мм максимум
Автор:  petrycho [ 11 июл 2016, 21:50 ]
Кёрхером кусок палки не собьётся?
Может и не погул вал, просто из-за куска вибрация
Автор:  Shrek [ 11 июл 2016, 21:52 ]
несложно. приготовь длинный вороток чтобы "домик" открутить.
чтобы вал снять надо где гофра сначала кольцо на жопу натянуть и снять стопор
Автор:  Shrek [ 11 июл 2016, 21:53 ]
было бы очень хорошо :good:
Автор:  petrycho [ 11 июл 2016, 21:57 ]
согласен :)
Автор:  Shrek [ 11 июл 2016, 22:04 ]
согласен :)
у меня как то такой эффект был из-за куска шлепанца. весь шлепанец порвало и выплюнуло а кусок сука остался и колбасил весь гидр. достал его проволокой крючком согнул и достал
Автор:  Pantelei [ 11 июл 2016, 22:11 ]
Удали кусок палки проводкой и не надо там не чего разбирать, и пробуй.
Автор:  MechMan [ 11 июл 2016, 22:13 ]
Я на отмели попробовал его на бок завалить и глянуть снизу. сильно хорошо не смог разглядеть, так как делал это один и песок быстро вымывало из под гидрика и он возвращался в исходное состояние. Лопасть разрезала кусок палки и плотно его насадила на себя. В общем кархер не прокатит точно ))
Автор:  petrycho [ 11 июл 2016, 22:17 ]
палка на суше просохнет и меньше станет, треснет, так что лучше поковырять!!! Вал не согнёт однозначно!!
Автор:  Shrek [ 11 июл 2016, 22:18 ]
я крюком снимал из "катанки" железной
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC+03:00
https://www.phpbb.com/
