| BRP GTX 951 управляемость на воде http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=10465 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Docby [ 13 июл 2016, 13:20 ] |
| Заголовок сообщения: | BRP GTX 951 управляемость на воде |
Всем привет, нужен совет. Гидроцикл Sea-doo GTX 951 1998 года. При левом повороте часто срывается, даже на небольшой скорости. Гидр разворачивает на 180 градусов и как бы задом утыкает в воду. Ощущение не очень приятное. При правом повороте на бо'льших скоростях всё нормально, за воду держится хорошо. На левом спонсоне у меня есть 2 зазубрины, не большие, одна примерно 1 см, вторая около 3х см ... как будто во что-то острое врезались. Может ли из-за этих коцок гидр заносить ? Нижняя решетка состоит из двух продольных металлических пластинок, обе одинаково ровные без следов ударов и повреждений. |
| Автор: | igor sea-doo [ 13 июл 2016, 13:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: BRP GTX 951 управляемость на воде |
Docby писал(а): Всем привет, нужен совет. Гидроцикл Sea-doo GTX 951 1998 года. При левом повороте часто срывается, даже на небольшой скорости. Гидр разворачивает на 180 градусов и как бы задом утыкает в воду. Ощущение не очень приятное. При правом повороте на бо'льших скоростях всё нормально, за воду держится хорошо. На левом спонсоне у меня есть 2 зазубрины, не большие, одна примерно 1 см, вторая около 3х см ... как будто во что-то острое врезались. Может ли из-за этих коцок гидр заносить ? Нижняя решетка состоит из двух продольных металлических пластинок, обе одинаково ровные без следов ударов и повреждений. вряд ли Паша в таких не значительных дефектах спонсона дело. |
| Автор: | Dr.Ort [ 13 июл 2016, 21:04 ] |
возможно люфт рулевого троса. при одном повороте трос тянется - легче поворачивать, а при другом трос толкает и люфт может сказаться на управляемости. |
| Автор: | Shrek [ 13 июл 2016, 22:42 ] |
98 ГОД!!! КАРБЮРАТОР!!! |
| Автор: | v.bazhul [ 13 июл 2016, 22:50 ] |
Шас такая проблема была же . снимай водомет смотри тросик поворота откручивай гайку там на 23 если не ошибаюсь, вытягивай тросик и там стоит стопорное кольцо, скорее оно соскочило и тросик при повороте с кожухом выскакивает.. |
| Автор: | igor sea-doo [ 14 июл 2016, 06:06 ] |
Dr.Ort писал(а): возможно люфт рулевого троса. при одном повороте трос тянется - легче поворачивать, а при другом трос толкает и люфт может сказаться на управляемости. есть трос оригинал новый))) |
