http://gidrik.ru/
Как правильно установить поршневые кольца WSW platinum
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=10490
Страница 1 из 1
Автор:  Schsergei [ 19 июл 2016, 16:29 ]
Заголовок сообщения:  Как правильно установить поршневые кольца WSW platinum
Подскажите какое кольцо верхнее, а какое нижнее? В прилагающем листе к поршням написано: installing rings if there is a chrome edge, it is installed in top ring groove(перевод: при установке колец, если нет хромированной кромкой, устанавливается в верхнюю кольцевую канавку). Как я понял верхнее кольцо-темное не полированное, а нижнее -блестящее.
IMG_20160719_161644.jpg [ 1.19 МБ | 4945 просмотров ]
Автор:  grigoryan [ 19 июл 2016, 19:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как правильно установить поршневые кольца WSW platinum
А вроде б наоборот. Там разве нет на одном кольце на внутреннем диаметре скоса? И на канавке в поршне тоже ?
Автор:  Dr.Ort [ 19 июл 2016, 20:31 ]
как ты так переводишь, а?)) там написано - что если есть хром, то наверх, читай внимательно.
Автор:  Schsergei [ 20 июл 2016, 07:17 ]
Переводил яндекс, а гугл перевел вот так-установка колец, если есть хром край, он устанавливается в верхней кольцевой канавке. И еще вопрос- кольца устанавливаются блестящее хромированное вверх, оно чуть толще чем нижнее, надписями и конусом тоже вверх?
IMG_20160720_070108.jpg [ 1.47 МБ | 4908 просмотров ]
Автор:  Schsergei [ 20 июл 2016, 07:23 ]
А по другому наверное и не сядет. А была такая история- зацеп кольца за рейв.
IMG_20160720_072006.jpg [ 1.23 МБ | 4908 просмотров ]
https://www.phpbb.com/
