| XP ltd, не проворачивается мотор. http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=10503 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | kaldun [ 20 июл 2016, 22:21 ] |
| Заголовок сообщения: | XP ltd, не проворачивается мотор. |
Всем привет!!! Ребят, посоветуйте чего дельного. Гидрик простоял пол года. При плюсовых температурах. Но похоже консервация прошла не качественно... Заклинило... Стартер не может провернуть мотор. Все попытки сделать это вручную провалены. Дайте варианты что вероятнее всего стоит, колено или поршни? Может есть варианты как выяснить без вскрытия мотора? Ну оч не хочется разбирать, основной причиной этому, нет места и условий. А у местных руки из жопы.... |
| Автор: | Shrek [ 20 июл 2016, 22:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: XP ltd, не проворачивается мотор. |
раскоксовку залей на сутки. в любом автомаге 100 руб |
| Автор: | Shrek [ 20 июл 2016, 22:25 ] |
потом проверни за вал импеллера двигло без свечей. потом вэдешка и опять проворот. потом - см расконсервацию. |
| Автор: | лисс [ 20 июл 2016, 22:34 ] |
может всё стоять...раскоксуешь дашь 7000 по прямой и вёсла не забудь..... если 951 то клапана сними посмотри на состояние поршней... если на колене нет ни каких движений люфта то колено стало... выкрути свечи попробуй отвёрткой подвигать поршня если не двигаютца то заводи тему как снять и отремонтировать а потом установить мотор... тему с фото желательно... |
| Автор: | Shrek [ 20 июл 2016, 22:38 ] |
Проворачивать ручонками!!! |
| Автор: | kaldun [ 20 июл 2016, 23:01 ] |
Поршня смотрел, внешне все хоро, есть немного налета, но он смылся под давлением очистителя... Люфта ваще нету... |
| Автор: | kaldun [ 20 июл 2016, 23:02 ] |
Раскоксовка разве спасет подшипники?? |
| Автор: | Shrek [ 20 июл 2016, 23:16 ] |
kaldun писал(а): Раскоксовка разве спасет подшипники?? Подшипники не ржавеют вклин. Они походу работы подыхают |
| Автор: | Dr.Ort [ 20 июл 2016, 23:21 ] |
kaldun писал(а): Поршня смотрел, внешне все хоро, есть немного налета, но он смылся под давлением очистителя... Люфта ваще нету... бошку что ли снял? не вклинит он даже за 5 лет без консервации! если только с водой в движке не оставил. за винт можно провернуть только без свечей, т.е. без компрессии. сними водомет и крути за вал. может водомет вклинил, там часто вода вместо масла. |
| Автор: | лисс [ 20 июл 2016, 23:42 ] |
колено клинит хорошо.... не смог продать поршневую... и ржавы немного поршня не смог снять... бросил эту затею... приговор разбор... сложного нет ничего.... |
| Автор: | Shrek [ 20 июл 2016, 23:54 ] |
Итог - ждем терпилу... Куча предположений и нет фактов... |
| Автор: | kaldun [ 21 июл 2016, 14:03 ] |
Водомет снят, центральный вал тоже откинул... Буду пробовать, по результатам отпишу |
| Автор: | kaldun [ 31 июл 2016, 15:17 ] |
Снял все что можно... Клин по поршням. Как расклинить?? Никак не могу с места сдвинуть... Беда еще в том, что заклинило в центральном положении (естественно оба поршня) И даже снять голову не представляется возможным... Дайте совет... |
| Автор: | Shrek [ 31 июл 2016, 16:55 ] |
kaldun писал(а): Снял все что можно... Клин по поршням. Как расклинить?? Никак не могу с места сдвинуть... Беда еще в том, что заклинило в центральном положении (естественно оба поршня) И даже снять голову не представляется возможным... Дайте совет... Я же тебе писал - раскоксовку залей на сутки. Ну либо Вэдешку |
| Автор: | Dr.Ort [ 31 июл 2016, 17:51 ] |
почему не можешь бошку снять? |
