| BRP RXT 260 rs падение давления масла(( помогите http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=10576 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | игорь33 [ 31 июл 2016, 17:24 ] |
| Заголовок сообщения: | BRP RXT 260 rs падение давления масла(( помогите |
Помогите разобраться в следующей проблеме: Вчера при катании на моем RXT 260 RS год 2012 пробег 117 часов загорелась лампа давления масла и сразу же длинный писк и загорелся чек. Проверил уровень масла все отлично. Номер ошибки Р0524. Сегодня сбросил ошибку и завел двигатель все норм, но через 3-5 минут катаний снова начала мигать лампа масла при оборотах выше 4000 , при сбросе газа лампа тухнет, далее стала моргать и при 3000 оборотов после чего снова писк и чек. Что делать и на скока все печально? |
| Автор: | Raider [ 31 июл 2016, 21:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: BRP RXT 260 rs падение давления масла(( помогите |
игорь33 писал(а): Что делать и на скока все печально? для начала замерить реальное давление масла в системе..
| Автор: | игорь33 [ 31 июл 2016, 22:40 ] |
Это завтра планирую сделать. Сегодня не было возможности найти инструмент. А какое давление и при каких условиях должно быть? |
| Автор: | лисс [ 01 авг 2016, 00:07 ] |
Для начала фильтр проверь на предмет стружки... 1.8 атмосферы на пргретом на холостом ходу датчик с ауди 80 подходит 200 года примерно так |
| Автор: | Raider [ 01 авг 2016, 08:04 ] |
Давление масла может быть так же измерено в головке блока. |
| Автор: | игорь33 [ 02 авг 2016, 12:27 ] |
Замерить на прогретом двигателе не удалось и пришлось на холодном и на холостых оборотах 6 кг/см2 это что то оооочень много |
| Автор: | лисс [ 02 авг 2016, 15:02 ] |
игорь33 писал(а): Замерить на прогретом двигателе не удалось и пришлось на холодном и на холостых оборотах 6 кг/см2 это что то оооочень много На прогретом 1.8 |
| Автор: | игорь33 [ 04 авг 2016, 14:19 ] |
Было принято решение снять двигатель и заменить клапан давления, жду новый клапан! Хочу отметить странное поведение пользователя под ником Raider и с именем Юрий! Будьте аккуратней если будете заказывать запчасти у него! |
| Автор: | GaLLoPeR [ 04 авг 2016, 15:59 ] |
игорь33 писал(а): Было принято решение снять двигатель и заменить клапан давления, жду новый клапан! Хочу отметить странное поведение пользователя под ником Raider и с именем Юрий! Будьте аккуратней если будете заказывать запчасти у него! А что не так с поведением нашего Адмирала флота?)))) |
| Автор: | Raider [ 04 авг 2016, 21:59 ] |
огоо....как все серьезно... |
| Автор: | лисс [ 04 авг 2016, 22:22 ] |
фильтр выкрути сначала... и посмотри.... иногда он в гомне..... |
| Автор: | Dr.Ort [ 04 авг 2016, 22:24 ] |
вот спасибо, бро! мы предельно аккуратны! детальки не покупаем, советы не слушаем... без намордника не подходим, с рук не кормим! удачи! |
| Автор: | лисс [ 04 авг 2016, 22:30 ] |
срабатывание датчика 1.8 датчики гамно... иногда от воды при заводке плавающее сопротивление комп в ступор уходит....иногда железная стружка бардрак делает ... И НА НАЧАЛЬНИКОВ НЕГОНИ.....обратись в брп сервис...у них зарплата 20.000 руб текучка хорошая мож что и продскажут.... |
| Автор: | dimon2011 [ 07 авг 2016, 06:48 ] |
6кг на холодную это нормально, но проверить надо на горячую |
| Автор: | игорь33 [ 29 авг 2016, 11:16 ] |
Заменил клапан давления и датчик давления и все прекрасно стало!! Всем огромное спасибо за помощь! А Юрий RAIDER очень расстроился что у него цены на запчасти оказались чуть выше цен во Владимирском БРП центре вот и все)))) |
