http://gidrik.ru/
Заклинило движок - свечу раздолбало!
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=10589
Страница 1 из 1
Автор:  viktor.gorenskiy [ 01 авг 2016, 23:23 ]
Заголовок сообщения:  Заклинило движок - свечу раздолбало!
Заглох движок на воде после нескольких скачков на волне. При этом слышны были какие-то удары внутри гидрика. При попытке завести - стартер не мог провернуть вал. Выкрутил свечи и в одном цилиндре вот такая оказалась беда со свечой. В чем причина и как восстановить работу гидроцикла?
20160801_160023[1].jpg [ 772.65 КБ | 6780 просмотров ]
Автор:  mixa [ 02 авг 2016, 03:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заклинило движок - свечу раздолбало!
ну так движок полюбому вскрывать надо, а там видно будет
Автор:  igor sea-doo [ 02 авг 2016, 03:18 ]
что за гидра у вас??
Автор:  igor24 [ 02 авг 2016, 06:27 ]
оторвало тарелку клапана
Автор:  Shrek [ 02 авг 2016, 07:07 ]
Да, чтото подобное произошло... Разбирать двигло полюбому.
Автор:  viktor.gorenskiy [ 02 авг 2016, 11:14 ]
RXP 215 2004г.
Автор:  viktor.gorenskiy [ 02 авг 2016, 11:17 ]
Почему это произошло?
Автор:  viktor.gorenskiy [ 02 авг 2016, 11:18 ]
Разберу - отпишусь!
Автор:  igor24 [ 02 авг 2016, 11:53 ]
это болячка компрессорных моторов, когда их постоянно крутят в отсечку и проё....ют консервацию. Прыжки по волнам как раз и подразумевают "закрут в отсечку" при выпрыге из воды.
В вашем случае еще может быть обрыв цепи или шайбы на чарджере. Слишком мало информации, надо было указать "пробег" в часах, а отсюда уже - делалась ли замена ремкомплекта турбины, менялась ли цепь и ремкомплекты маслонасосов, если пробег уже перевалил за 150 часов.
https://www.phpbb.com/
