http://gidrik.ru/
обломана шпилька xp 951
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=10592
Страница 1 из 3
Автор:  Dron ABC [ 02 авг 2016, 08:02 ]
Заголовок сообщения:  обломана шпилька xp 951
всем привет ! На последних покатушках заметил что обломана одна из средних шпилек крепления головки. Судя по цвету металла в месте слома обломана давно. Вопрос знатокам, возможна ли дальнейшая эксплуатация без одной шпильки ? Или все же разбирать двиг ? Заранее спасибо !
Автор:  Dr.Ort [ 02 авг 2016, 08:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: обломана шпилька xp 951
в чем проблема заменить? если шпилька дальняя от цилиндра, то пока ждешь новую, можно покатать.
Автор:  Dron ABC [ 02 авг 2016, 08:21 ]
Шпилька средняя. обломана в нижней части. менял двиг 2 года назад в сервисе возможно там и свернули. разве может шпилька сама по себе лопнуть ?
Автор:  Dr.Ort [ 02 авг 2016, 08:32 ]
может. вибрация, время
Автор:  Stas27rus [ 11 июл 2017, 04:53 ]
Такая же беда обломало только две шпильки. Подскажите как быть ? Снимать крышку и головку цилиндров и так же новые прокладки покупать ?
Комментарий к файлу: Обе нижних
IMG_6987.JPG [ 1.83 МБ | 7814 просмотров ]
Автор:  Anatoliy11 [ 11 июл 2017, 07:51 ]
Шпилки же видно)полуавтоматом акуратно гайки привари, блок феном подгрей)) и выкручивай !!)
Автор:  igor sea-doo [ 11 июл 2017, 09:17 ]
я бы голову снял сперва,может шпильковертом захватить удастся...а вот фен поправит однозначно.хорошо если по пресной воде юзали.выкрутить без прблем .если на море не так все просто.если приваривать будешь,не забудь акб отсоединить.
Автор:  Stas27rus [ 11 июл 2017, 16:16 ]
Они не вылезут так как их длина не даст упрутся в корпус. Придётся двигу снимать как ты Игорь говорил и в сторону отводить. Другой вопрос где шпильки взять ?
Автор:  Stas27rus [ 11 июл 2017, 17:55 ]
Есть ещё идея их под выкрутить чтоб не снимать двигатель возможно так
Автор:  igor sea-doo [ 12 июл 2017, 10:57 ]
шпильки найдутся.надо посмотреть..были
Автор:  rrrrr.79 [ 12 июл 2017, 11:32 ]
Есть у меня оригинальные б/у шт 6 точно! Пиши в личку
Автор:  rrrrr.79 [ 12 июл 2017, 11:36 ]
Затягивайте динаметрическом ключом чтоб не обламывало!
У меня ломало шпильки раз пять ! Затянули динаметрическом ключом и все стало гуд!
Мотор снимал за 40 минут))
Автор:  Dr.Ort [ 12 июл 2017, 18:28 ]
Че за проблема с выниманием шпильки? вынимай и режь ее по мере упиранияв корпус!! а вот как новую вставить...)) нужно снять бошку, это +2см места, если не влезет, тогда снимать двиг. ну или сверлянуть дырку в корпусе напротив отверстия для шпильки, просунуть шпильку, а потом замазать полиэфиркой)
Автор:  igor sea-doo [ 12 июл 2017, 18:34 ]
:lol:
Автор:  Dr.Ort [ 12 июл 2017, 18:37 ]
мануал вообще рекомендует вырезать болгаркой кусок корпуса напротив бошки и посадить его на петли, чтоб менять шпильки хоть каждый день... пока динамометрический не купишь))))))))
https://www.phpbb.com/
