http://gidrik.ru/
Странное поведения
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=10614
Страница 1 из 3
Автор:  Dr.Ort [ 03 авг 2016, 19:29 ]
Заголовок сообщения:  Странное поведения
Катал я значит без всякого якого... и тут...
заметил что под конец каталки стал запинаться на секунду на максималке, потом прошло. на следующий день начинаю катать, по прямой без вопросов, начинаю свечковать и нырять, начинает однирить, потом вырубается котел вовсе. как не пробую - не просерается.
выгнал, вынул свечи, передняя мокрая. схерали в инжекторе? меняю свечу, завожу, заводится резво, работает ровно, обороты подымает, на одном цилиндре поочередно работает. катаю по прямой, сразу тулит без вопросов, начинаю крутиться - все повторяется один в один. меняю переднюю свечу и т.д. - все повторяетсся... броники новые, только поставил, разъемы перепроверял.
мысли - вода проскочила в бак и рейку. гляжу в бак - сухо! мысли - может через прокладку в цилик давит, т.к. прокладку по второму разу юзаю, внешки герметом прошел, но мож между слоями чего... скинул бошку, ниче такого, нагар равномерный, напротив впускных его меньше. а вот камеры разные! - задняя как будто промаслена, блестит, а передняя сухая, нагар равномерный и одинаковый.
хз че оно... помогайте пожалуйста!
Автор:  GaLLoPeR [ 03 авг 2016, 19:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Странное поведения
Жень а форса не может переливать?
Автор:  evv777 [ 03 авг 2016, 19:49 ]
Жека , привет. Тоже думаю на форсунку
Автор:  Dr.Ort [ 03 авг 2016, 20:07 ]
основной вопрос у меня - почему одна камера промаслена (это нормально, как по мне), а вторая сухая. не чистая, с нагаром, но сухая. может лишним бензом помыло, но по идее, если богатит, то появляется копоть...
Автор:  Raider [ 03 авг 2016, 20:29 ]
все раздумия начинают прояснятся после замера компрессии.
Автор:  evv777 [ 03 авг 2016, 20:34 ]
Тяжелая артилерия пожаловала )))
Автор:  Dr.Ort [ 03 авг 2016, 20:36 ]
6 на 6, на этом китайском компрессометре больше никогда не показывало.
покорно ждемс :friends:
Автор:  GaLLoPeR [ 03 авг 2016, 20:37 ]
Жень а катушки зажигания нормально работают?
Автор:  Dr.Ort [ 03 авг 2016, 20:42 ]
та откудашь я знаю)) на свежих свечах лупит ровно, новые броники убрали пропуски... знач работают.
как буд то под нагрузкой что-то происходит или из-за сильного раскачивания корпуса.
Автор:  GaLLoPeR [ 03 авг 2016, 20:46 ]
У меня было что при нагреве олна катушка переставала работать потом начинала в итоге умерла!а виной тому была моя криворукость я когда провода ставил свечные то у них получился плохой контакт в катушках!поставил новую чуть подразжав контакты и вуаля все заработало
Автор:  Dr.Ort [ 03 авг 2016, 20:51 ]
вариант, но как такое проверить...
Автор:  GaLLoPeR [ 03 авг 2016, 20:58 ]
Я выкручивал свечи и крутил стартером и было видно что искра есть потом проподает на долгое время потом появляется,а потом на другой катушке этого не наблюдалось перекинул катушки мистами и уже другая свеча была мокрая вот как то так
Автор:  Dr.Ort [ 03 авг 2016, 21:03 ]
буду пробовать. спасибо
Автор:  GaLLoPeR [ 03 авг 2016, 21:03 ]
И за одно сдвинул резинки с проводов посотрел а наконечник внутри болтается,т.е его удерживала только резинка чуть скачок на волне один горшок то в минус то в плюс!расжал контакт он туда стал защелкиваться очень туго!но одну катушку я все таки убил скачками напряжения
https://www.phpbb.com/
