| Видеовопрс по запуску 717 http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=10634 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | ваш мастер [ 06 авг 2016, 12:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Видеовопрс по запуску 717 |
https://youtu.be/IE8tTJmpqCs какова причина? |
| Автор: | Shrek [ 06 авг 2016, 12:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Видеовопрс по запуску 717 |
Бендикс |
| Автор: | Игорь73 [ 06 авг 2016, 12:43 ] |
Венец или бендекс |
| Автор: | Dr.Ort [ 06 авг 2016, 12:47 ] |
не отбивает бендекс |
| Автор: | ваш мастер [ 06 авг 2016, 12:48 ] |
на венце выроботка , на мой взгляд,не слишком существенная была, бендикс визуально целый, шлицы ок.Но сам к бендиксу склоняюсь, его дешевле поменять
| Автор: | Shrek [ 06 авг 2016, 13:02 ] |
ваш мастер писал(а): на венце выроботка , на мой взгляд,не слишком существенная была, бендикс визуально целый, шлицы ок.Но сам к бендиксу склоняюсь, его дешевле поменять ![]() визуально целый? а херли на него смотреть, его крутить надо! Ручками!
| Автор: | ваш мастер [ 06 авг 2016, 13:04 ] |
крутил. в одну сторону жестко стоп, в другую с небольшим усилием |
| Автор: | ваш мастер [ 06 авг 2016, 13:05 ] |
я еще умудрился так стартер собрать,что он в другую сторону крутил,но понял ошибку и поставил уже с правильным вращением |
| Автор: | лисс [ 06 авг 2016, 15:18 ] |
вам кавасаки надо...потренироваться 150 там обратный бендекс 2 раза мотор вытаскивал... |
| Автор: | ваш мастер [ 06 авг 2016, 15:56 ] |
на самом деле собрать стартер, в обратку чтоб крутился,достаточно легко.Нужно всего лишь повернуть статор на один магнит... вперед или назад
| Автор: | ваш мастер [ 06 авг 2016, 15:58 ] |
лисс писал(а): вам кавасаки надо...потренироваться 150 там обратный бендекс 2 раза мотор вытаскивал... мне надо новый гидр, чтоб просто катать я его весь изучил, как жигули в свое время и все равно собрать правильно не могу.То одна проблема ,то другая...
| Автор: | Shrek [ 06 авг 2016, 17:31 ] |
И не говори ))))) Я тут даже английский с ним начал изучать
| Автор: | ваш мастер [ 06 авг 2016, 17:44 ] |
Shrek писал(а): И не говори ))))) Я тут даже английский с ним начал изучать ![]() М-мотивация охота покатать-рушит барьеры
| Автор: | Sheremetyev [ 06 авг 2016, 20:52 ] |
меняй стартер |
| Автор: | Sheremetyev [ 06 авг 2016, 20:54 ] |
если нуцжен новый стартер пиши цена нового 15000 и менно на 717 |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC+03:00 |
