http://gidrik.ru/
Прошу помощи BRP XP .
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=10649
Страница 1 из 3
Автор:  andrei78 [ 08 авг 2016, 18:42 ]
Заголовок сообщения:  Прошу помощи BRP XP .
Все привет. Есть у меня одна проблема. Предистория такова гидр работал в принципе нормально только больше 6500 не хотел раскручиваться. И расход был конячий. Поэтому разумно было предположить что богатая смесь. Выяснил довольно просто на ходу начал прикрывать краник. И поймал положение когда мотор резко набрал обороты. Примерно 7100. После этого прикрыл болты Н и все стало нормально. Катался полдня без проблем расход упал обороты в норме. Вытащил гидр и поехал домой. На следующий день решил проверить масло в водомете все в норме и заодно померил компрессию. Цвет свечей кирпичный. И решил завести. И вот тут возникла проблема он сильно задымил. Раньше такого не замечал. Может конечно не обращал внимания. Масло может попадать только с привода золотника. Но до последнего такого дыма небыло вытаскивал вчера гидр совершенно исправный. Сальники на коленвалу тоже так быстро не изнашиваются. Заводится с полпинка. Может когда только мерил компрессию насосало топлива так много. Кто что думает подскажите. Самый простой способ конечно метнуться на речку и посмотреть но это только завтра и не факт что смогу.
Автор:  v.bazhul [ 08 авг 2016, 18:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прошу помощи.
нормальная вещь
Автор:  andrei78 [ 08 авг 2016, 18:57 ]
v.bazhul писал(а):
нормальная вещь
Спасибо! А я почти обделался. Завтра проверю на реке.
Автор:  Dr.Ort [ 08 авг 2016, 19:14 ]
в какой пропорции масло льешь? какое масло?
Автор:  andrei78 [ 08 авг 2016, 19:31 ]
1к40 мотюль полосинтетика. Дело точно не в пропорции бензи с прошлых покатушек дыма замечено небыло. Я думаю перелило его пока компрессию мерил. После консервации такое было только после спуска на воду прошло. Может успокаиваю себя.
Автор:  Dr.Ort [ 08 авг 2016, 19:39 ]
ну знач и тут пройдет.
Автор:  Shrek [ 08 авг 2016, 20:21 ]
Какой Мотюль
Автор:  BlackSalim [ 09 авг 2016, 09:20 ]
на холодную бывает
Автор:  Игорь73 [ 10 авг 2016, 15:04 ]
andrei78 писал(а):
v.bazhul писал(а):
нормальная вещь
На воде все пройдет. Ну можешь памперс одеть,для подстраховки
Автор:  andrei78 [ 11 авг 2016, 21:02 ]
Не прошло. Выехал вроде пропало. Но на след день опять дымит и масло из бачка уходить стало. Поэтому предположение что выдавило сальник укрепилось. Снял двиг начал разбирать. И вовремя заметил что маслонасос полный масла пригляделся и увидел что как то сальник привода золотника не так стоит. Короче его выдавило. Хорошо заметил сразу. Как то так.
Автор:  лисс [ 11 авг 2016, 21:52 ]
расход конячий....ты знаешь что такое бедная смесь?расход маленький температура сгорания высокая краник топлива не для жлобства у тебя приборка пищит топливо до дому 15 минут
что ты хочещь с литра 130 лошадей и он бензин не жрёт?
Автор:  andrei78 [ 12 авг 2016, 05:56 ]
Проверка путем перекрытия краника старый способ и довольно действенный. Как и подсос. В одном случае мы обедняем смесь а в другом обогащаем. И все это можно делать на ходу.про бедную смесь я в курсе но не встречал еще моторов которые сдохли за 10 секунд работы на бедных смесях. Теперь про расход. Я далеко не жлоб но когда за 20 минут сжирает 20 литров бенза то я считаю это перебор. И какие 130 сил у меня в подписи хр 1995 года тогда вроде небыло 130сильных. У меня 717 ротакс.
Автор:  Dr.Ort [ 12 авг 2016, 07:43 ]
Смотри карбы.
Автор:  igor sea-doo [ 12 авг 2016, 07:48 ]
на всю гашетку расход -литр в минуту.хочешь проверь...возьми бутыль с бензом и подсоедини магистраль к ней.и лапку в пол.
Автор:  BlackSalim [ 12 авг 2016, 08:49 ]
Не Игорь,у него экономная старушка :D
https://www.phpbb.com/
