| не заводится. нужен совет http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=10694 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | v.bazhul [ 13 авг 2016, 18:01 ] |
| Заголовок сообщения: | не заводится. нужен совет |
добрый вечер такая проблема поменял бэндекс, в стартере поменял втулку и щетки. Постоял он так неделю . сейчас ставлю стартер , нажимаю на старт он молчит, трещит коробка с катушками зажигания.а есои прокручивает то очень медленно, думал акб сдохло подлючил провода с машины такая же проблемп . куда копать ? а то и сезона то осталось чучуть. стартер подключаешь на прямую крутит. на замыкание проверил, не где нечего.
| Автор: | ALEKS [ 13 авг 2016, 19:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не заводится. нужен совет |
v.bazhul писал(а): добрый вечер такая проблема поменял бэндекс, в стартере поменял втулку и щетки. Постоял он так неделю . сейчас ставлю стартер , нажимаю на старт он молчит, трещит коробка с катушками зажигания.а есои прокручивает то очень медленно, думал акб сдохло подлючил провода с машины такая же проблемп . куда копать ? а то и сезона то осталось чучуть. стартер подключаешь на прямую крутит. на замыкание проверил, не где нечего.акб подзаряди . |
| Автор: | Shrek [ 13 авг 2016, 22:15 ] |
v.bazhul писал(а): добрый вечер такая проблема поменял бэндекс, в стартере поменял втулку и щетки. Постоял он так неделю . сейчас ставлю стартер , нажимаю на старт он молчит, трещит коробка с катушками зажигания.а есои прокручивает то очень медленно, думал акб сдохло подлючил провода с машины такая же проблемп . куда копать ? а то и сезона то осталось чучуть. стартер подключаешь на прямую крутит. на замыкание проверил, не где нечего.Контакты втягивающего реле. Попробуй напрямую плоскогубами это реле перемкнуть. если стартер заработает - то оно ёк ![]() Чиниться разборкой и зачисткой контактов реле. |
| Автор: | Docby [ 14 авг 2016, 00:01 ] |
Еще может просто отгнил провод какой-нибудь или минус плохой, напрямую будет заводится от 2х клем ... было такое на квадрике, когда часто по воде катался. |
| Автор: | v.bazhul [ 14 авг 2016, 20:09 ] |
Shrek писал(а): v.bazhul писал(а): добрый вечер такая проблема поменял бэндекс, в стартере поменял втулку и щетки. Постоял он так неделю . сейчас ставлю стартер , нажимаю на старт он молчит, трещит коробка с катушками зажигания.а есои прокручивает то очень медленно, думал акб сдохло подлючил провода с машины такая же проблемп . куда копать ? а то и сезона то осталось чучуть. стартер подключаешь на прямую крутит. на замыкание проверил, не где нечего.Контакты втягивающего реле. Попробуй напрямую плоскогубами это реле перемкнуть. если стартер заработает - то оно ёк ![]() Чиниться разборкой и зачисткой контактов реле. понял спасибо попробую на днях. |
| Автор: | eastwind [ 04 окт 2016, 16:25 ] |
Дабы не плодить новых тем, задам вопрос в этой. Не заводится GTX DI 2001 год красный. Накидываю ключ - нет звуковых сигналов. Насос работает, набивает давление, при нажатии на кнопку старт насос снова работает, а стартер молчит. При замыкании релюхи плоскогубцами стартер крутит , но все равно не заводится. Перед этим на прицепе проехал 180 км. Что копать? |
| Автор: | dimon2011 [ 04 окт 2016, 16:34 ] |
Если нет два бипа, либо ключ не срабатывает, и по этому не заводится, либо крякнул пискун, и тогда проблема в другом, почини сигнал, должен на ключ издать двойной бип |
| Автор: | Shrek [ 04 окт 2016, 17:25 ] |
eastwind писал(а): Дабы не плодить новых тем, задам вопрос в этой. Не заводится GTX DI 2001 год красный. Накидываю ключ - нет звуковых сигналов. Насос работает, набивает давление, при нажатии на кнопку старт насос снова работает, а стартер молчит. При замыкании релюхи плоскогубцами стартер крутит , но все равно не заводится. Перед этим на прицепе проехал 180 км. Что копать? Когда просто давишь на пуск без ключа - пищит? если нет - то пищалка сдохла |
| Автор: | аlex999 [ 05 окт 2016, 04:32 ] |
массу смотри! 100% |
| Автор: | аlex999 [ 05 окт 2016, 04:33 ] |
аlex999 писал(а): массу смотри! 100% которая к стартеру прикручивается. |
| Автор: | eastwind [ 05 окт 2016, 10:18 ] |
пищалка тут не так актуальна... Хотя она и тоже молчит. вопрос в том, что он даже принудительно, перемкнув контакты стартерного реле не заводится.... Стартер вращает, бензонасос гудит, а не заводится. как будто он ключ не видит вовсе. вот поэтому и спрашиваю где и как покопать? я читал много тем тут про ключи, про dess, но там про мою модель нигде не было. В основном, про свежие, а они отличаются. даже тем, как определить, что именно этот блок накрылся, а не мозги целиком. Подскажите |
| Автор: | Shrek [ 05 окт 2016, 19:22 ] |
актуальна пищалка... актуальна... |
| Автор: | eastwind [ 08 окт 2016, 07:40 ] |
отписываюсь! Победил я его. Дело оказалось в предохранителе на 15 ампер. Тот, который на мозгах стоит самым крайним в нос. Скорее всего дело в изготовлении данного преда. Как я говорил, я брал гидр с собой из Владивостока на полуостров Гамова, вез на прицепе. Ну и на пути обратно от тряски в этом предохранителе лопнул тот язычок, который мы на просвет видим. Визуально - абсолютно идеальный пред. целенький. Просто их вредности решил прозвонить, и обнаружил - не звонится. Поменял его - и все! сразу все и заработало. А так - я в первую очередь на предохранители думал, несколько раз все повытаскивал и вставил назад, результат был прежний. В общем - все работает |
| Автор: | Shrek [ 08 окт 2016, 12:51 ] |
eastwind писал(а): отписываюсь! Победил я его. Дело оказалось в предохранителе на 15 ампер. Тот, который на мозгах стоит самым крайним в нос. Скорее всего дело в изготовлении данного преда. Как я говорил, я брал гидр с собой из Владивостока на полуостров Гамова, вез на прицепе. Ну и на пути обратно от тряски в этом предохранителе лопнул тот язычок, который мы на просвет видим. Визуально - абсолютно идеальный пред. целенький. Просто их вредности решил прозвонить, и обнаружил - не звонится. Поменял его - и все! сразу все и заработало. А так - я в первую очередь на предохранители думал, несколько раз все повытаскивал и вставил назад, результат был прежний. В общем - все работает Лопнул предохранитель от тряски??? Что-то чудеса какие-то! Сгореть он мог так что кажеться что лопнул, но чтобы физически лопнул???
| Автор: | eastwind [ 10 окт 2016, 02:01 ] |
сам удивился... я отлично покатался, опреснил, заглушил. накинул чехол, закрепил в дорогу стропами и вперед. Доехал домой, поставил. на след день заводить - а далее вы знаете. преды я в первую очередь пересмотрел, прежде, чем вопросы задавать. и визуально - он целый. |
