| Крутит 6800 об/мин, но не всегда. http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=10729 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | Yuri299 [ 17 авг 2016, 11:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Крутит 6800 об/мин, но не всегда. |
Всем привет! Подскажите форумчане! Сразу внесу ясность! 1.Воды в баке нет, бак чистил! 2.Отстойник-фильтр чистый! 3.Установлен дополнительный жигулёвский фильтр! 4.Фильтр отстойник ещё установил на всас воздуха в бак, помогает от попадания воды в бак! 5.Рейвы мембраны целые и чистые! 6.Лопатки снимал чистил! 7.Резиночки на лопатках новые и герметичные! 8.Шланги от рейвов до эл.магнитного клапана целые! 9.Эл.магнитный клапан чистил, чистый и исправно работает! 10.Обратный клапан новый! Да! И точно рабочий! 11.Карбюраторы прочищены и настроены! Низ 0,5об. Верх 2,25об. 12.Свечи новые! Смесь оптимальная, нагар коричневатый! 13.Сетки в карбюраторах СПЕЦИАЛЬНО продырявил! Чтобы в случае попадания воды она там не застревала! И так, иногда с места в полный газ, тахометр показывает 6800-6990, в общем подрыв дикий! А иногда 6000 и потом плавно 6500-6800, на ходу выкручивает обороты! Так же в прыжках, только 6000, но прыгает! Ему бы ещё оборотов 500, так вообще бы в космос взлетел! Правда, уже не знаю где искать! Винт стоковый! Ускорительный насос работает! И ещё, я снимал шланги, а потом ещё и фишку с эл.магнитного клапана, никаких изменений! Как крутит до 6800 об/мин, так и крутит! В чем проблема? Как настраивается и чистится рейв на вотербоксе? |
| Автор: | BlackSalim [ 17 авг 2016, 15:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Крутит 6800 об/мин, но не всегда. |
Крышку продырявь пластмассовую и посмотри на работу рейвов.Можешь и механически их сделать |
| Автор: | Yuri299 [ 17 авг 2016, 15:37 ] |
BlackSalim писал(а): Крышку продырявь пластмассовую и посмотри на работу рейвов.Можешь и механически их сделать Механически это как? Просверлить в них там какие то отверстия под углом? |
| Автор: | Dr.Ort [ 17 авг 2016, 16:10 ] |
Просверли дырку в красном колпачке, прям по середине, там есть углубление, сверло 8-9. |
Что с компрессией, особенно на горячую? |
| Автор: | Dr.Ort [ 17 авг 2016, 16:11 ] |
Водомет не подклинивает? |
| Автор: | Yuri299 [ 17 авг 2016, 16:16 ] |
Dr.Ort писал(а): Водомет не подклинивает? С компрессией, измерю. Водомет точно не подклинивает, проверял! |
| Автор: | Yuri299 [ 17 авг 2016, 16:17 ] |
Dr.Ort писал(а): Просверли дырку в красном колпачке, прям по середине, там есть углубление, сверло 8-9. Помнится мне, как то я увидел у одно, просверлены были сами черные крышки! Блин дак пружины ржавые стали! |
| Автор: | Dr.Ort [ 17 авг 2016, 16:21 ] |
И че? Она тебе ржавая глаз режет? Ну смажь ее литолом. Не нужно сверлить сам гриб! Просверли красный колпачек, смотрится и работает отлично. Колпачек всегда модно выточить или заменить. |
| Автор: | BlackSalim [ 17 авг 2016, 16:21 ] |
Yuri299 писал(а): Dr.Ort писал(а): Просверли дырку в красном колпачке, прям по середине, там есть углубление, сверло 8-9. Помнится мне, как то я увидел у одно, просверлены были сами черные крышки! Блин дак пружины ржавые стали! Они из нержи |
| Автор: | Shrek [ 17 авг 2016, 19:00 ] |
BlackSalim писал(а): Yuri299 писал(а): Dr.Ort писал(а): Просверли дырку в красном колпачке, прям по середине, там есть углубление, сверло 8-9. Помнится мне, как то я увидел у одно, просверлены были сами черные крышки! Блин дак пружины ржавые стали! Они из нержи Видать не слишком они нержи
| Автор: | Yuri299 [ 17 авг 2016, 19:04 ] |
Давайте вернемся к вопросу! Компрессия здесь ни причем! Так как он и на горячую может развивать полные обороты 50/50. |
| Автор: | Dr.Ort [ 17 авг 2016, 19:04 ] |
не ржавеет только 304, пищевая, остальное хватается, коричневеет, но не разрушается. |
| Автор: | Yuri299 [ 17 авг 2016, 19:06 ] |
И еще! Вы мне расскажите, как снять рейв с вотербокса и как его настроить и почистить! Я так понимаю он настраивается для наполнения заднего выхлопа водой, в зависимости от оборотов. |
| Автор: | Yuri299 [ 17 авг 2016, 19:08 ] |
Dr.Ort писал(а): не ржавеет только 304, пищевая, остальное хватается, коричневеет, но не разрушается. Мембраны в карбюраторах живые, вроде как не перерастянутые, шланги на карбюраторах новые. |
| Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC+03:00 |
