| пищит датчик температуры http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=10800 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Ilyich [ 28 авг 2016, 21:58 ] |
| Заголовок сообщения: | пищит датчик температуры |
всем привет! абсолютно случайно обнаружил что неисправен родной датчик температуры. купил новый, поставил, при заводке пищит, но гидр заводится и едет, а он постоянно продолжает пищать, как будто мозги его не воспринимают, что делать?как всегда всем спасибо за помощь |
| Автор: | Yuri299 [ 29 авг 2016, 07:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: пищит датчик температуры |
Ilyich писал(а): всем привет! абсолютно случайно обнаружил что неисправен родной датчик температуры. купил новый, поставил, при заводке пищит, но гидр заводится и едет, а он постоянно продолжает пищать, как будто мозги его не воспринимают, что делать?как всегда всем спасибо за помощь Закрутить предыдущий и оставить все как есть. |
| Автор: | Ilyich [ 29 авг 2016, 08:00 ] |
юра, я об этом думал. По ходу я как купил его три года назад он так и не работал, я об этом не знал, а теперь случайно узнал, хотел сделать все как надо-получилось как всегда. Теперь просто зная о нем, езжу с чувством страха не перегреть его. |
| Автор: | igor sea-doo [ 29 авг 2016, 08:01 ] |
следи за контролькой ,не перегреешь... |
| Автор: | Ilyich [ 29 авг 2016, 10:52 ] |
так сделать как положено не получиться? |
| Автор: | Yuri299 [ 29 авг 2016, 10:56 ] |
Ilyich писал(а): так сделать как положено не получиться? Не перегреешь! Не парься! Контрольку блюди и гоняй! Видимо предыдущий не спроста его отключил... |
| Автор: | Dr.Ort [ 29 авг 2016, 12:26 ] |
Ilyich писал(а): юра, я об этом думал. По ходу я как купил его три года назад он так и не работал, я об этом не знал, а теперь случайно узнал, хотел сделать все как надо-получилось как всегда. Теперь просто зная о нем, езжу с чувством страха не перегреть его. как ты понял, что он не рабочий? |
| Автор: | Ilyich [ 29 авг 2016, 12:51 ] |
когда в свое время были проблемы с ключом, то при заводке на табло загоралось что-то вроде высокая температура, поэтому прозвонили этот датчик, никакой реакции он не дал. |
| Автор: | Dr.Ort [ 29 авг 2016, 14:11 ] |
как прозванивали? его не прозванивать нужно, а мерять сопротивление при комнатной Т и в кипятке. |
| Автор: | Ilyich [ 29 авг 2016, 14:48 ] |
мерил электрик сопротивление когда на табло начиналась такая информация и на улице лето конкретное было, но не в кипятке. Что с новым датчиком теперь делать, чтоб не пищал? |
| Автор: | Dr.Ort [ 29 авг 2016, 15:35 ] |
проверить новый датчик на исправность, кабели на обрыв, разъемы на контакт. |
| Автор: | Ilyich [ 29 авг 2016, 16:47 ] |
ок, спасибо |
| Автор: | Ilyich [ 29 авг 2016, 17:07 ] |
жень, спрошу по ходу: в ХР при заводке своеобразно крутит стартер: т.е. держишь кнопку старт, он крутит 2 секунды, останавливается на 1 секунду, опять крутит 2 секунды и останавливается, как буд-то предохраняет себя, при этом заводит гидр. Стартер пересмотрели, все в полной норме. Сечас двигатель разобран и доступен бендикс, что смотреть, заранее спасибо за помощь. |
| Автор: | Dr.Ort [ 29 авг 2016, 17:50 ] |
может реле стартера в черной коробке. должно крутить без затыков. попробуй кинуть напрямую на него. |
| Автор: | Ilyich [ 29 авг 2016, 22:19 ] |
напрямую крутит как пологен, сейчас двигатель разобран, перед бендиксом стоит белая пластмассовая херня, в нее также входит бендикс из-за нее не может? |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC+03:00 |
