| Где стоит реле водяного насоса откачки воды из трюма ХР http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=10816 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | zucker [ 01 сен 2016, 16:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Где стоит реле водяного насоса откачки воды из трюма ХР |
Всем доброго дня суток! Подскажите пжл, а лучше с приложением фото, где стоит реле водяного насоса откачки воды из трюма на ХР. Хочу восстановить данную систему у себя. Заранее спасибо! |
| Автор: | grigoryan [ 01 сен 2016, 19:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Где стоит реле водяного насоса откачки воды из трюма ХР |
На хр стоит помпа автомат,в ней самой внутрях есть микросхема,т.е мозги. К самой помпе подходит просто питалово 12в,но правда,из мозгов самого гидрика. По идее,можно сделать напрямую от аккума. |
| Автор: | zucker [ 02 сен 2016, 09:55 ] |
тогда реле 278001302 куда идет? |
| Автор: | igor sea-doo [ 02 сен 2016, 10:00 ] |
SeaDoo Bilge Pump Relay 98 XP 278001302 и без перевода ясно да? |
| Автор: | zucker [ 02 сен 2016, 10:42 ] |
Ясно! Получается "датчик" включения насоса стоит непосредственно в самом насосе? т.е. абы какой не поставишь? |
| Автор: | igor sea-doo [ 02 сен 2016, 10:59 ] |
zucker писал(а): Ясно! Получается "датчик" включения насоса стоит непосредственно в самом насосе? т.е. абы какой не поставишь? совершенно верно.нет можно и абы какой но тогда по схеме от аккумул.на прямую с кнопкой вкл и выкл. |
| Автор: | igor sea-doo [ 02 сен 2016, 11:00 ] |
сперва проверь релюха живая или нет. |
| Автор: | Yuri299 [ 02 сен 2016, 15:13 ] |
zucker писал(а): Всем доброго дня суток! Подскажите пжл, а лучше с приложением фото, где стоит реле водяного насоса откачки воды из трюма на ХР. Хочу восстановить данную систему у себя. Заранее спасибо! Там предохранитель стоит в колодке, которая в мозгах, вроде.. |
| Автор: | zucker [ 02 сен 2016, 16:00 ] |
Теперь все ясно, все спасибо! |
| Автор: | igor sea-doo [ 02 сен 2016, 16:10 ] |
вот вы москвичи)))а бухать не будем чтоли,"все спасибо."))
| Автор: | zucker [ 07 сен 2016, 09:28 ] |
всем спасибо!
| Автор: | Yuri299 [ 07 сен 2016, 14:00 ] |
zucker писал(а): всем спасибо!
| Автор: | igor sea-doo [ 07 сен 2016, 14:43 ] |
ну и я с вами
