| rxp 255 то едет то не едет, хелп ! http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=10970 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | merov78 [ 17 окт 2016, 23:44 ] |
| Заголовок сообщения: | rxp 255 то едет то не едет, хелп ! |
Коллеги, вновь нужен совет, может было у кого такое: такая проблема, завел поехал - все отлично, но если газ сбрасываешь, то после этого уже не едет, т.е. - на холостых работает, чуть газа добавляешь начинает дергаться и не едет. А если заглушить и снова завести - опять летает, но до тех пор, пока газ не сбросишь ошибок нет, и на воде подключали, заводили тоже ошибок нет, умные люди, какие мысли? подскажите хелп |
| Автор: | лисс [ 18 окт 2016, 07:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: rxp 255 то едет то не едет, хелп ! |
год? |
| Автор: | merov78 [ 18 окт 2016, 21:18 ] |
2008 |
| Автор: | uГоpb [ 22 окт 2016, 12:43 ] |
merov78 писал(а): 2008 Может давление топлива в форсуночной рампе слабое, ? |
| Автор: | merov78 [ 22 окт 2016, 13:28 ] |
замеряли, мастер сказал в норме, а сколько должно быть? )
| Автор: | merov78 [ 22 окт 2016, 13:32 ] |
Коллеги, подскажите, при каких условиях данный мотор переходит в безопасный режим? похоже срабатывает отсечка при 2500 оборотах, ошибки не пишет, есть какие идеи? За правильное направление хода мысли и последующей починки готов безгранично отблагодарить в пределах разумного )) ( в том числе финансово ), можно в личку )
| Автор: | GaLLoPeR [ 22 окт 2016, 15:35 ] |
Может датчик дросельной заслонки глючит!с начала показания его в норме,а при сбросе газа остаются прежними и двигатель начинает тупить... |
| Автор: | uГоpb [ 22 окт 2016, 15:42 ] |
merov78 писал(а): замеряли, мастер сказал в норме, а сколько должно быть? )Имхо Нужны показания 2- ух параметров., Насоса на прямую показания, и в рампе с клапаном обратки. Если например насос давит 4.5 миним. То в рампе в следствии клапана обратки ну 2.5 - 3 примерно |
| Автор: | uГоpb [ 22 окт 2016, 15:44 ] |
GaLLoPeR писал(а): Может датчик дросельной заслонки глючит!с начала показания его в норме,а при сбросе газа остаются прежними и двигатель начинает тупить... +1 Да но ошибку записало б наверн. |
| Автор: | uГоpb [ 22 окт 2016, 16:17 ] |
И думаю давление насоса напрямую - с, начала после топливного фильтра проверить чтоб исключить забитость фильтра, и если показания занижены - тогда уже без него проверять ( напрямую) А по поводу обраного клапана/обратки на, рампе, - если он скидывает раньше и давление в рампе занижено То может попробывать - пережать обратку, на пол минуты и пасмотреть повидение Почему на пол минуты !?, т. К. Насос обязательно должен охлаждаться циркуляцией топлива, |
| Автор: | uГоpb [ 26 окт 2016, 00:51 ] |
merov78 писал(а): Коллеги, вновь нужен совет, может было у кого такое: такая проблема, завел поехал - все отлично, но если газ сбрасываешь, то после этого уже не едет, т.е. - на холостых работает, чуть газа добавляешь начинает дергаться и не едет. А если заглушить и снова завести - опять летает, но до тех пор, пока газ не сбросишь ошибок нет, и на воде подключали, заводили тоже ошибок нет, умные люди, какие мысли? подскажите хелп Посмотреть бы.. Открывается ли дросель , когда не едет при последующем нажатии газа? не удивлюсь если там типа EML электронный привод управления дросельной заслонки ( без тросика) |
| Автор: | лисс [ 12 ноя 2016, 01:56 ] |
ошибки есть? |
| Автор: | лисс [ 12 ноя 2016, 02:03 ] |
и выгони мастера... и остальных.... давление на 4х тактнике меряетца так!!!!!! ну нет там обраток кроме диаек.... на карбах есть... на впрыске нет подключил манометр с тройником с метровым шлангом манометр меж колен...и на покатушки как чтото не то смотри на манометр... манометр меряет давление в системе... во время движения на воде....иногда вода в баке.... осуши бак перед этим... снимаешь бензонасос охереваешь как он работал.... сливаешь остатки топлива ...тряпкой без ворса протираешь бензобак меняешь фильтра ... их 2 а заодно бензонасос.... и ждёшь весну ... если таже жопа то меняешь датчик положения заслонки... а да и зимку сделай.... чтоб к весне чудо не окочурилось.... |
| Автор: | sjreal [ 14 ноя 2016, 08:18 ] |
хорошее решение с манометром, а по поводу сетки, сам устал от грязи в баке, оказалось канистра в которой вожу бенз начала изнутри отслаиваться, досталась от деда, чем-то он ее красил внутри... |
| Автор: | лисс [ 21 ноя 2016, 03:11 ] |
поменяй канистру.... или прожги пропескоструй изнутри и покрой эпоксидной эмалью... или цинкование... |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC+03:00 |
