http://gidrik.ru/
импиллер для 155 4тек гтх
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=11008
Страница 1 из 1
Автор:  Eklips [ 09 ноя 2016, 23:46 ]
Заголовок сообщения:  импиллер для 155 4тек гтх
собираюсь заказать импилер, думаю солас , модификаций куча по соласу , в стоке идет 11\19 , следущая стадия 12\20 . смотрю есть и 3х и 4х лопастные . у кого есть опыть тестирования разных , подскажите что лучше заказать . как я понимаю с 12\20 тяга будет хуже но скорость выше ?
Автор:  Moby [ 10 ноя 2016, 01:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: импиллер для 155 4тек гтх
из брошюры solas:
Что означают цифры при маркировке импеллера, например 15/22 или 13/19?
На гироциклетных импеллерах первое число обозначает угол изгиба лопасти импеллера относительно го-
ризонтали на внешней кромке лопасти, а второе - угол изгиба на внутренней части. Чем меньше угол, обозна-
чающий первое число, тем проще импеллеру провернуться и подать меньше воды к внешней кромке импел-
лера от центра. Следовательно, двигатель в момент старта будет раскручиваться легче. Чем больше второе
число, тем импеллер сильнее загружен, то есть в единицу времени ему нужно переработать больше воды, тем
больше трение и нагрузка на винт, тем меньше скорость, но тем больше тяга.
Таким образом, например, импеллер с цифрами 12/18 - более скоростной, гидроцикл будет медленнее раз-
гоняться, но максимальная скорость будет выше. А импеллер с цифрами 13/19 более тяговый, гидроцикл
будет быстрее разгоняться, но максимальная скорость будет ниже.
Автор:  Eklips [ 10 ноя 2016, 02:03 ]
я читал все это , хотелось услышать кто тестил 3х и 4х лопастные . или 3х лопастные это уже тюнячка для более мощных версий ? конкорд пишут как раз для гтх подходит . или взять солас в стоке ? или всеже 12\20 ?)))
Screenshot (1).png [ 122.77 КБ | 7241 просмотр ]
Screenshot.png [ 302.91 КБ | 7241 просмотр ]
Автор:  Eklips [ 10 ноя 2016, 02:25 ]
что то я начитался всего и везде , теперь совсем в ступоре )))
Автор:  Raider [ 10 ноя 2016, 06:43 ]
есть миниФАК. где все разжаловано.. viewtopic.php?f=93&t=232
на вашей же картинке для 155 4тек указано 11\19. все мильон раз разжаловано и в уши засунуто.
а гтх это что за модель? новинка рынка?
Автор:  Eklips [ 10 ноя 2016, 09:42 ]
читал я эту тему все равно там особо ничего не написано про 3х и 4х лопасть. гтх - космолет )
gtx , так понятнее ?)
Автор:  Moby [ 10 ноя 2016, 11:53 ]
Не знаю как на sea-doo, но на Yamaha разница между стоком и solas не только в шаге, но и в весе, что ОЧЕНЬ важно. Штатный 1,7 кг, а солас 1,4 кг. Очевидно какой легче раскрутить
Автор:  Eklips [ 10 ноя 2016, 13:05 ]
Вот уже есть полезная информация ))) короче , как я понял надо брать то что рекомендует производитель
https://www.phpbb.com/
