| хорошо заводится на суше, но не заводится на воде http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=11134 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Soknheith [ 03 фев 2017, 09:20 ] |
| Заголовок сообщения: | хорошо заводится на суше, но не заводится на воде |
Помогите пожалуйста решить эту проблему. Гидрик не заводится на воде. Ставили его на небольшой прибрежный мостик, на нём заводили и толкали в воду, только так и работает. |
| Автор: | сарган [ 03 фев 2017, 09:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: хорошо заводится на суше, но не заводится на воде |
гидро 2 тактный? |
| Автор: | Soknheith [ 03 фев 2017, 10:16 ] |
сарган писал(а): гидро 2 тактный? да. |
| Автор: | petrycho [ 03 фев 2017, 11:10 ] |
Что за аппарат то? Мотор какой? |
| Автор: | dimon2011 [ 03 фев 2017, 13:25 ] |
Предположу что лепестки или ротор в зависимости от мотора |
| Автор: | Soknheith [ 03 фев 2017, 13:47 ] |
Мотор Rotax 80 лошадей, точную модель аппарата уточню в ближайшие часы. |
| Автор: | alleekc [ 03 фев 2017, 14:17 ] |
компресия на подходе |
| Автор: | сарган [ 03 фев 2017, 15:03 ] |
еще большой зазор между клапаном и поверхностью картера |
| Автор: | dimon2011 [ 03 фев 2017, 15:26 ] |
ну да клапан, ротор, диск плохо, как его еще назвать |
| Автор: | Anatoliy11 [ 03 фев 2017, 21:21 ] |
Может АКБ ДОХЛОЕ))) |
| Автор: | igor sea-doo [ 05 фев 2017, 12:53 ] |
сарган писал(а): еще большой зазор между клапаном и поверхностью картера 99% |
| Автор: | petrycho [ 05 фев 2017, 17:11 ] |
igor sea-doo писал(а): сарган писал(а): еще большой зазор между клапаном и поверхностью картера 99% а подробнее? |
| Автор: | сарган [ 05 фев 2017, 18:39 ] |
а поподробней не меньше 0.2 не больше 0.4 мм или мануал если вообще в этом проблема |
| Автор: | BlackSalim [ 06 фев 2017, 11:54 ] |
Золотниковый клапан.Наверное 717 ротакс двиг |
| Автор: | Soknheith [ 06 фев 2017, 13:28 ] |
BlackSalim писал(а): Золотниковый клапан.Наверное 717 ротакс двиг так точно, 717-ый. |
