http://gidrik.ru/
При отключении ключа не выключается двигатель
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=11311
Страница 1 из 1
Автор:  Wakeride [ 26 мар 2017, 21:03 ]
Заголовок сообщения:  При отключении ключа не выключается двигатель
BRP RXT 215 2008
При извлечении ключа двигатель продолжает работать.
Програмная ошибка или блок ключа неисправел с блоком управления.
С кнопки включается/выключается без проблем
Автор:  Wakeride [ 27 мар 2017, 00:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: При отключении ключа не выключается двигатель
Кто-нибудь сталкивался с таким?
Автор:  сарган [ 27 мар 2017, 00:53 ]
dess post
Автор:  BlackSalim [ 27 мар 2017, 07:58 ]
сарган писал(а):
dess post
+1
Автор:  Wakeride [ 27 мар 2017, 09:07 ]
Чек выбивает если он?
Автор:  BlackSalim [ 27 мар 2017, 11:33 ]
99% виновник он
Автор:  лисс [ 27 мар 2017, 16:21 ]
На 2007 было 215лошадей поменяли есм все прошло
Автор:  Wakeride [ 28 мар 2017, 07:20 ]
BlackSalim писал(а):
99% виновник он
Можно сразу менять post?
Программатор до сих пор не читал ошибки, поэтому есть ли смысл его дожидаться или можно сразу менять?
Автор:  BlackSalim [ 28 мар 2017, 07:55 ]
99% виновник он
Он их не прочитает,ошибки вряд ли будут.
Автор:  alleekc [ 22 май 2017, 16:27 ]
dess порт. ошибок не давал. клиенту поменял всё ок глохнет
Автор:  sjreal [ 23 май 2017, 08:42 ]
Попробуй вытащить ключ и поводить магнитом по порту. Может геркон залипает.
Автор:  igor sea-doo [ 24 май 2017, 05:17 ]
или поменяй порт...изменения будут???
https://www.phpbb.com/
