Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 3 гостя |
veter\
Техника: гидроцикл
Ребята прошу помощи перебрал мотор 4 тек, установил все метки, а он чихает стреляет в трубу, магена тоже по метки уже всю голову сломал  давления 12
veter\
Техника: гидроцикл
ТАМ ЕСТЬ ДЫРОЧКА ПОХОЖЕ ЧТО КОГДА ТО СТОЯЛ НАПРАВЛЯЮЩИЙ СОВМЕСТИЛИ И ВСЕ ЕСТЕСТВЕННО ЗАКРУТИЛ НАЧАЛИ ЗАВОДИТЬ ОН СНАЧАЛА КЛИНИЛ КАК БУД ТО РАНЕЕ ЗАЖИГАНИЯ ПОТОМ ПОСМОТРЕЛ НА ИСКРУ НЕ БЫЛО ИСКРЫ И ВПРЫСКА 1ОГО И 2ОГО ЦИЛИНДРА ПОМОТРЕЛ БЫЛО СГОРЕВШИХ 2 ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ПОМЕНЯЛ И ВСЕ ВОТ НАЧАЛ ЗАВОДИТЬ А ОН СТРЕЛЯЕТ КОРОЧЕ ПЕЧАЛЬ А НЕ ЭКСТРИМ (((
veter\
Техника: гидроцикл
СМОТРЕЛ ДИСК И ПО ДРУГОМО ТОЖЕ СТАВИЛ НЕ ПОМОГАЛО КОРОЧЕ ОСТАЛОСЬ ЕГО ЛИБО ПРОДАТЬ ЛИБО СЖЕЧЬ((
лисс
сожги только координаты и время поджига дай покруче покемон го будет... все с инструментом принесутца....
igor sea-doo
не,еще можно продать..как вариант.ну точно жечь не стоит))
BlackSalim
| Старший мичман |
А зажигание на колене и распредвале как выставляли?Этот диск и к/в имеет шпонку,но бывает неправильно выставляют
veter\
Техника: гидроцикл
колено ставим метки на блоки дырочка там в колене дырочка, вставляем шток и такая же процедура с распредвалом и шестерню вставляем по метки по горизонту а зубчатое колесо по метки там дырочка у меня у некоторых направляющий стоит у меня стоит дырочка
veter\
Техника: гидроцикл
а на колене не могли снять шестерню, а потом не правильно одеть ?
kacik_mega@mail.ru
| Лейтенант |
коленвал родной?
veter\
Техника: гидроцикл
да это колено стояло расточили поменяли один шатун все собрали, вот сижу и думаю может коленвал не правильно поставил?а по другому его и не поставишь а если поставишь то как?
veter\
Техника: гидроцикл
когда совмещаешь вал колена с балансировочным валом куда должно выходить вмт??на какой цилиндр?
BlackSalim
| Старший мичман |
Их просто совмещаешь для установки баланс вала,дальше крутишь колено до стопорного отверстия.
veter\
Техника: гидроцикл
да так и есть все по меткам все прекрасно а он ка змей огонь кидает и чихает
veter\
Техника: гидроцикл
Метки 100 процентом все правильные может из за гидрокомпенсаторов такая беда быть????
