http://gidrik.ru/
Удаление клапана на ватербоксе rotax 787.
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=11381
Страница 1 из 3
Автор:  OlegKn [ 01 май 2017, 22:08 ]
Заголовок сообщения:  Удаление клапана на ватербоксе rotax 787.
Доброго дня! Нужен совет! Двигатель rotax 787. Вместо клапана ватербокса заглушка,на коллекторе шланг идущий на клапан через троиник соединен с шлангом головка-колектор.Чем чреват такой колхоз? Правильно ли вообще закольцовано?
Автор:  Shrek [ 04 май 2017, 20:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужен совет! Удаление клапана на ватербоксе rotax 787.
OlegKn писал(а):
Доброго дня! Нужен совет! Купил катер,двигатель rotax 787. Вместо клапана ватербокса заглушка,на коллекторе шланг идущий на клапан через троиник соединен с шлангом головка-колектор.Чем чреват такой колхоз? Правильно ли вообще закольцовано?
Скачай мануал и посмотри картинки. Нам отсюда не видно и не понятно описание.
Клапан.jpg [ 216.34 КБ | 10819 просмотров ]
Клапан 2.jpg [ 173.92 КБ | 10819 просмотров ]
клапан3.jpg [ 244.04 КБ | 10819 просмотров ]
Автор:  Игорь73 [ 04 май 2017, 22:15 ]
Нет не правильно.С завода стоял,значит должен стоять. Заглушку поставили,работает? Тебе цену сказали.Цену новой знаешь. Или ставь и делай как положено или катай как есть. Двигло думаю в твоем случае целое останется
Автор:  OlegKn [ 05 май 2017, 11:28 ]
Ссылка
Автор:  OlegKn [ 05 май 2017, 11:35 ]
Еще мне кажется перепутан вход и выход воды? Если смотреть сзади,правый шланг у меня идет на водомет. Левый - на подключение садового шланга и промывки тосолом. По мануалам вроде должно быть не так? Водомет воду нагнетает в двигатель или высасывает?
Автор:  Игорь73 [ 05 май 2017, 12:07 ]
Нагнетает.
Автор:  Yuri299 [ 05 май 2017, 19:34 ]
OlegKn писал(а):
Еще мне кажется перепутан вход и выход воды? Если смотреть сзади катера,правый шланг у меня идет на водомет. Левый - на подключение садового шланга и промывки тосолом. По мануалам вроде должно быть не так? Водомет воду нагнетает в двигатель или высасывает?
Чем больше обороты двигателя, тем больше давление в водомете, соответственно большее количество воды проходит через двигатель.
Автор:  igor sea-doo [ 05 май 2017, 20:48 ]
книжки стало не модно изучать...жаль.
Автор:  OlegKn [ 06 май 2017, 13:54 ]
Люблю форумы. Красивых слов много,а по делу информации минимум. Вопрос был-правильно ли соединено и закальцованно? В книжках "колхоз" не описывают...
Автор:  grigoryan [ 06 май 2017, 18:20 ]
Ну,как бы по книжке нужно сначало изучить мать часть,а потом и в колхозе разберёшся..
Автор:  OlegKn [ 06 май 2017, 20:51 ]
Зачем тогда форум?
Автор:  petrycho [ 06 май 2017, 21:15 ]
OlegKn писал(а):
Зачем тогда форум?
когда совсем вилы... Почитай про клапан и посмотри как работает и сразу поймёшь
Автор:  Shrek [ 07 май 2017, 21:08 ]
И лучше восстанови. Убери этот колхоз нахрен.
Автор:  petrycho [ 07 май 2017, 21:53 ]
:good:
Автор:  Anatoliy11 [ 07 май 2017, 21:59 ]
Я та понимаю этот клапан чтото типо термостата для доп.охладения в зависимости от темп.забортной воды?
https://www.phpbb.com/
