| Подскажите, стружка в фильтре, что может быть? http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=11382 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Kos85 [ 01 май 2017, 23:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Подскажите, стружка в фильтре, что может быть? |
Всем привет ,гидрид rxp 215 вчера выкрутил фильтр решил заглянуть в глубь и увидел мелкую алюминиевую стружку, наработка 100 часов работает исправномасло не есть, может кто сталкивался чего опасаться? Заранее спасибо?? |
| Автор: | Eklips [ 02 май 2017, 01:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подскажите, стружка в фильтре, что может быть? |
стружка пойти может с нескольких мест ... ее много ? предыдущий фильтр не смотрели ? |
| Автор: | igor24 [ 02 май 2017, 06:53 ] |
Kos85 писал(а): Всем привет ,гидрид rxp 215 вчера выкрутил фильтр решил заглянуть в глубь и увидел мелкую алюминиевую стружку, наработка 100 часов работает исправномасло не есть, может кто сталкивался чего опасаться? Заранее спасибо?? вскрывать мотор надо и чем раньше, тем меньше денег на ремонт в итоге потратите. |
| Автор: | Kos85 [ 02 май 2017, 09:53 ] |
Гидрик был куплен в том году, откатали два месяца каждые выходные по два бака все без нареканий, на днях делал то и увидел стружку не много и очень мелкую, вот и обеспокоился |
| Автор: | Eklips [ 02 май 2017, 10:10 ] |
Почистите фильтр от стружки или поставьте новый , вверните манометр на масло , желательно в ГБЦ , и покататься так , наблюдая . Мы недавно мотор другу собирали , так на маслонасосе алюминиевые плоскости были царппаны , чего , от куда так получилось, не известно, а нацарапано было норм так, что если это увидеть в фильтре , можно испугаться, причем было только на перекачивающем насосе, но вкладыши были в идеале , это как вариант надежды что у вас вкладыши целы))) |
| Автор: | Kos85 [ 02 май 2017, 10:34 ] |
Будем пробывать,стружка очень мелкая как пищики песка ее не много, по насосу да были мысли:/ |
