BegemotTM
| Главный старшина |
Благодарил (а): 40 раз Поблагодарили: 53 раза
При запуске останавливается стартер. Чуть проворачивает и всё. При повторном нажатии на старт всё норм. Стартер сняли. В идеале и под нагрузкой и без. Напрямую если тыкать в него проводами, такая же петрушка. Реле исключили таким образом. Может это какая то типичная проблема? Поделитесь мыслями. Спасибо)
petrycho
Ну так без реле останавливается?
biglama
Техника: Sea doo gtx 4tec
такая же херня. Вот перебираю движок, но конкретных косяков пока не нашел..
igor sea-doo
BegemotTM писал(а): При запуске останавливается стартер. Чуть проворачивает и всё. При повторном нажатии на старт всё норм. Стартер сняли. В идеале и под нагрузкой и без. Напрямую если тыкать в него проводами, такая же петрушка. Реле исключили таким образом. Может это какая то типичная проблема? Поделитесь мыслями. Спасибо) провода проверь силовые.и массу.я бы еще на якорь посмотрел,на предмет его дружбы с магнитами в определенном месте..плюсовой провод на стартере под красными колпачками как состояние?
Dimon123
| Старшина 2 статьи |
Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 2 раза
BegemotTM писал(а): При запуске останавливается стартер. Чуть проворачивает и всё. При повторном нажатии на старт всё норм. Стартер сняли. В идеале и под нагрузкой и без. Напрямую если тыкать в него проводами, такая же петрушка. Реле исключили таким образом. Может это какая то типичная проблема? Поделитесь мыслями. Спасибо) Залипания стартера может быть из за изношеных втулок ( либо подшипниках я незнаю как он у вас устроен ) якорь прилипает ! Вскрывай стартер и смотри втулки якоря !
igor24
Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 8 раз
BegemotTM писал(а): При запуске останавливается стартер. Чуть проворачивает и всё. При повторном нажатии на старт всё норм. Стартер сняли. В идеале и под нагрузкой и без. Напрямую если тыкать в него проводами, такая же петрушка. Реле исключили таким образом. Может это какая то типичная проблема? Поделитесь мыслями. Спасибо) Вал проверните без свечей, может у вас уже колено дерёт.
BegemotTM
| Главный старшина |
igor24 писал(а): BegemotTM писал(а): При запуске останавливается стартер. Чуть проворачивает и всё. При повторном нажатии на старт всё норм. Стартер сняли. В идеале и под нагрузкой и без. Напрямую если тыкать в него проводами, такая же петрушка. Реле исключили таким образом. Может это какая то типичная проблема? Поделитесь мыслями. Спасибо) Вал проверните без свечей, может у вас уже колено дерёт. Как то вы напугали сильно. 172 часа всего. Все ТО вовремя... И работает отлично. О блин. А как провернуть?
BegemotTM
| Главный старшина |
biglama писал(а): такая же херня. Вот перебираю движок, но конкретных косяков пока не нашел.. Стали перебирать из-за этого???
Eklips
| Старшина 2 статьи |
Была такая же ситуация, у меня 155ый, у друга 185, пока мой был в ремонте, поставил от 185ого, так вот с ним тоже , переодически не проворачивал, стоило старт-стоп перенажать и норм. Потом свой поставил , все стало крутится без заеданий , что в воде , что на суше. проверьте щеточный узел, почистить все контакты и почистить где клемы щеток массы ....
igor24
BegemotTM писал(а): Как то вы напугали сильно. 172 часа всего. Все ТО вовремя... И работает отлично. О блин. А как провернуть? Капните масла со щупа на палец и на солнце посмотрите на предмет блестяшек, если ничего блестеть не будет - занимайтесь стартером.
biglama
BegemotTM писал(а): biglama писал(а): такая же херня. Вот перебираю движок, но конкретных косяков пока не нашел.. Стали перебирать из-за этого??? мне такой достался, без свечей крутит, со свечами нет. Стартер перемотали, даже один новый купил, все без изменений. В итоге раскидали двигун, осевой ход великоват надо навривать и протачивать картер. И по колену биение 12 соток - надо точить две шейки как минимум. вот буду колхозить, в своей теме отпишусь...Нашенл вкладыши коренные и шатунные от двигателя 4Ж92.
BegemotTM
| Главный старшина |
biglama писал(а): BegemotTM писал(а): biglama писал(а): такая же херня. Вот перебираю движок, но конкретных косяков пока не нашел.. Стали перебирать из-за этого??? мне такой достался, без свечей крутит, со свечами нет. Стартер перемотали, даже один новый купил, все без изменений. В итоге раскидали двигун, осевой ход великоват надо навривать и протачивать картер. И по колену биение 12 соток - надо точить две шейки как минимум. вот буду колхозить, в своей теме отпишусь...Нашенл вкладыши коренные и шатунные от двигателя 4Ж92. Ну не. У меня крутит со второго раза нормально. Первый раз затык. Второй третий и далее без вопросов. И на горячую и на холодную одинаково.
BegemotTM
| Главный старшина |
igor24 писал(а): BegemotTM писал(а): Как то вы напугали сильно. 172 часа всего. Все ТО вовремя... И работает отлично. О блин. А как провернуть? Капните масла со щупа на палец и на солнце посмотрите на предмет блестяшек, если ничего блестеть не будет - занимайтесь стартером. С маслом всё отлично. Больше никаких симтомов нет. Тьфу три раза и звук и тяга ураган.
igor24
Тяга ураган? На 155-ке? Побойтесь бога.)))))
Юрий Селиванов
Если человек мощнее гидроцикла не пробовал то ураган для него.у меня первый был VX 700-80л/с сначало тоже ураганом казался,а теперь и 215 мало
