http://gidrik.ru/
проблемма с гидроциклом brp gtx 185
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=11444
Страница 1 из 4
Автор:  unga [ 22 май 2017, 14:38 ]
Заголовок сообщения:  проблемма с гидроциклом brp gtx 185
ПОМОГИТЕ! Всем доброго дня. У меня гидроцикл brp gtx 185 ltd 2007г.в. поставил на хранение в тёплый гараж весной выкатил поменял масло(залил оригинальное,купил в салоне),поменял масл.фильтр,поставил новое кольцо и винт.Покатился к реке .спустил на воду как обычно прогрел всё хорошо дал газу и проехал метров пятьсот он запищал и надпись OIL заглушил опять завёл всё хорошо чуть газу и сразу опять та же ерудна настроения никакого выкатил поехал в гараж померял масло сделал уровень чуть меньше максимума на воде опять то же самое. я в осадок жена ругается помогите кто что знает что посмотреть куда залесть сервис ближайший 300км и то не факт что разберутся у меня есть друг он хороший моторист но с гидрами дел не имел сказал нужна инфо и поможет
Автор:  Eklips [ 22 май 2017, 15:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: проблемма с гидроциклом brp gtx 185
Нужно мерить давление масла на разных режимах
Автор:  alleekc [ 22 май 2017, 15:55 ]
клапан завис масленный
Автор:  лисс [ 22 май 2017, 16:10 ]
Живет он тут
1495458543861-795806233.jpg [ 580.69 КБ | 9949 просмотров ]
Автор:  unga [ 22 май 2017, 18:29 ]
большое спасибо пойду попробую обязательно отпишу
Автор:  Raider [ 22 май 2017, 20:34 ]
отписывай точнее..на каких оборотах пищит. но сначала померяй давление
Автор:  unga [ 22 май 2017, 20:57 ]
парни спасибо за отклики!только с реки до этого снял клему с акб открутил датчик давления масла продул побрызгал вдэшкой ещё раз продул проверил давление масла всё норм собрал завёл в гараже всё норм поехал на реку там прогрел потом обороты начал потихоньку добовлять-3тыс норм 4тыс норм 6тыс норма на 7 тыс проехал около минуты начало пищать заглушил завёл опять то же но писчать начал на 4тыс потом на 3 тыс затянул в гараж.
а при замене масла -я его откачал потом выжал полный газ покрутил стартером около 5сек еще откачал поменял фильтр и залил масло
может осталась какая ошибка и показывает что нет масла
может плохо промыл (я старался) или он барахлит кто подскажет
Автор:  лисс [ 22 май 2017, 21:02 ]
А стружка есть на фильтре?
Автор:  unga [ 22 май 2017, 21:48 ]
стружки нет пробывал менять масленные фильтры результата нет всё пищит
посоветуйте что дальше делать
Автор:  Raider [ 23 май 2017, 07:44 ]
unga писал(а):
что дальше делать
русским языком же сказано. проверь давление масла механическим способом.
Автор:  unga [ 23 май 2017, 10:42 ]
понял уважаемые форумчане вопрос- сколько должно быть давление масла на холостых (у меня они около1850об +.-)
Автор:  лисс [ 23 май 2017, 11:08 ]
1.8атмосфеы на прогретом...
Автор:  Eklips [ 23 май 2017, 11:11 ]
вот с мануала
Комментарий к файлу: в блоке
1.png [ 38.85 КБ | 9840 просмотров ]
Комментарий к файлу: в гбц
2.png [ 40.46 КБ | 9840 просмотров ]
Автор:  unga [ 23 май 2017, 15:27 ]
парни подскажите есть ли в этом двигле редукционный клапан и где он стоит по мануалу не могу найти
зараннее спасибо
Автор:  Eklips [ 23 май 2017, 15:46 ]
мотор поднимать надо что б к нему подобраться . но конструктивно , с этим клапаном вряд ли что случится если в него никто не лазил с завода. для начала давление померийте
Screenshot.png [ 83.74 КБ | 9807 просмотров ]
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC+03:00
https://www.phpbb.com/
