http://gidrik.ru/
Гидрик sea doo 155 4 tec 2004 г не набирает обороты больше
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=11455
Страница 1 из 1
Автор:  alex3770 [ 27 май 2017, 04:24 ]
Заголовок сообщения:  Гидрик sea doo 155 4 tec 2004 г не набирает обороты больше
Здравствуйте. Помогите решить проблему. Гидрик sea doo 155 4 tec 2004 г.. После 15 мин. резвой езды начинает тупить. Не набирает обороты больше 5000. Появляются проблемы со стартом. Заводится только с 3 попытки. Батарея в порядке. Топливный фильтр новый. Посоветуйте где копать.
Автор:  Юрий Селиванов [ 27 май 2017, 05:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Гидрик sea doo 155 4 tec 2004 г не набирает обороты больше
Александр бензонасос смотрел ?
Автор:  alex3770 [ 27 май 2017, 08:35 ]
При заводке бензин идет из патрубка от насоса на двигатель. 15 мин.скорость хорошая. Возможно ли ,
что проблема с насосом позже возникает?
Автор:  igor24 [ 27 май 2017, 08:39 ]
Сканер подключите когда тупить начинает.
Автор:  igor sea-doo [ 27 май 2017, 08:53 ]
как на авто...насос нагревается особенно летом,и перестает качать нужное давление.а вскоре совсем умирает..опять же как вариант.проверять надо.
Автор:  alex3770 [ 27 май 2017, 09:16 ]
Как правильно проверить насос?
Автор:  Eklips [ 27 май 2017, 11:45 ]
А что за фильтр вы поменяли ? У них же он стоит сверху колбы с р.д.т . Нужно манометр подключить паралельно рейке через тройник и смотреть какое давление под нагрузкой
Автор:  Shrek [ 27 май 2017, 12:26 ]
Заехать в любой автосервис и попросить проверить :D
Автор:  igor24 [ 27 май 2017, 19:24 ]
Самый простой способ, взять с собой в канистре 10-20 литров бензина. В баке оставьте литров 10. Когда начнет тупить, якобы от нагрева насоса, зальете в бак холодного бензина из канистры. По логике насос охладится и гидр должен поехать. Если уж пошла аналогия с автомобильными насосами.
У меня было нечто подобное на авто, в жару мотор тупил. Плеснешь бенза на заправке и опять все норм.
Когда вскрыл бак, топливоприемная сетка была в какашках и сжата как пустой тюбик от зубной пасты.
Поменял сетку и больше такого не повторялось. Насос был в порядке.
В вашем случае дело может быть не в насосе....
Автор:  лисс [ 27 май 2017, 22:10 ]
Взять тройник врезать в магистраль подключить манометр с шлангом около 70 см длиной манометр на 5 - 10 атмосфер спустить на воду и проверить давление в процесе покатушек давление точное не помню... пусть рнбята подскажут.
Автор:  alex3770 [ 28 май 2017, 04:22 ]
Всем спасибо за советы.
Буду проверять.
Автор:  bombardier125 [ 28 май 2017, 06:55 ]
в районе 5 кг/см должно давить
Автор:  Eklips [ 29 май 2017, 21:03 ]
2.9-3.1 должно по мануалу
Автор:  Raider [ 29 май 2017, 21:47 ]
Буду проверять.
давление в рампе.jpg [ 27.82 КБ | 9348 просмотров ]
Автор:  лисс [ 29 май 2017, 23:31 ]
и проверять во время езды...
https://www.phpbb.com/
