http://gidrik.ru/
полсе замены импеллера упала сильно максималка на спортстере 155
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=11473
Страница 1 из 3
Автор:  694Роман [ 30 май 2017, 09:04 ]
Заголовок сообщения:  полсе замены импеллера упала сильно максималка на спортстере 155
История такая, имеем спортстер 2004 года , 155 , двигатель 4 тек. Когда приобрел катал 74 максималку, но буксовал. Разобрали , приговорили кольцо, поставили новое оригинальное , заодно поменяли и оригинальный новый импеллер, хотя импеллер был более или менее нормальный. Номер винта 267000115. Продавец сказал что номера там поменялись и тд и тп. Зазоры отличные 0,1 - 0,2. Был такой как на фото. Спустили бац а он максисмум едет 63 по течении 69. Не буксует, старт ровный хороший. Какие мысли в чем проблема. Дело в том что я его сам снимал, а импеллер меняли мастера. У меня два предположения, мог ли я изменить нечаянно настройки уровня сопла, или оно там не настраивается? и второе щаг винта другой. Был на форумах америкосовский там пишут все что должен ехать мимнимум 75 до 82. Какие мысли.
3423683659.jpg [ 25.74 КБ | 9424 просмотра ]
3423685315.jpg [ 36.29 КБ | 9424 просмотра ]
Автор:  694Роман [ 30 май 2017, 09:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: полсе замены импеллера упала сильно максималка на спортстере 155
да и еще обороты крутит нормуль
Автор:  slavtol [ 30 май 2017, 10:27 ]
Винт с меньшим шагом тебе поставили.У меня такая же проблема.Мотор уходит в отсечку,запас мощьности есть,максималка маленькая
Автор:  misha777 [ 04 июн 2017, 09:46 ]
Есть люди тут которые могут наплавить на лопости и отбалансировать потом?
Автор:  Shrek [ 04 июн 2017, 12:50 ]
Зачем??? :shock: :shock: :shock:
Хочешь импеллер восстановить?
Отошли в SBT там тебе его профессионально восстановят
http://www.shopsbt.com/jetski/IMPELLER_TEMP.html
Автор:  Raider [ 04 июн 2017, 17:14 ]
кто сказал?
стоит как влитое.
694Роман писал(а):
щаг винта другой.
кто бы сомневался
694Роман писал(а):
из какого чермета его достали?
это все сказки..
Автор:  misha777 [ 04 июн 2017, 20:46 ]
Только менять? В чем сказки до этого была yamaha с наплавленым винтом. Свои 60км час ехала при своих 50 кобылах
Автор:  petrycho [ 04 июн 2017, 20:51 ]
на моей Яме сам лично наплавлял, шлифовал, точил, а потом на развесовку, покатил совершенно по-другому.
Так что конечно это не сказки. Вот только найти такого сложно человека.
Автор:  Raider [ 04 июн 2017, 21:15 ]
чтоб цена еще не кусалась.
Автор:  misha777 [ 04 июн 2017, 21:15 ]
Щас гидрик не развивает макс скорость 116км час и буксует при резком старте. Этот чел что тебе делал он по месту смотрел подгонял под размер или ему можно просто винт отправить и он сделает? У нас вобще куча заводов где строят катера в том числе и водометные. Просто такая процелура нужна будет раз в год ну край в два. Покупать каждый раз новый винт накладно будет
Автор:  petrycho [ 04 июн 2017, 21:19 ]
наплавлял я сам лично, точил тоже, а вот баланс делали на оборонке.
измерил конус на насосе и в размер сделал винт и ВСЁ, ничего по месту не подгонял.
Автор:  misha777 [ 04 июн 2017, 21:23 ]
ну я такое не сумею. завтра им позвоню http://астралодки.рф/?page_id=13
Автор:  petrycho [ 04 июн 2017, 21:29 ]
В Астрахани, думаю, с этим проблем нет.
Это у меня всё сложно, и ВСЁ сам.
Автор:  Anatoliy11 [ 04 июн 2017, 21:59 ]
Даа лаадно, что всё сам поверю а вот что всё сложно у тебя!) :wink:
Автор:  petrycho [ 04 июн 2017, 22:38 ]
А, ну в этом плане всё нормуль))) вот погодку бы ещё до кучи выбить у кого-нибудь и вообще супер будет!!!)
Вот, 31-о мая сына на лыжи поставил, кузен тоже))
https://www.phpbb.com/
