http://gidrik.ru/
Буксует XP 2000г.в. Прошу помощи)))
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=11515
Страница 1 из 4
Автор:  Владимир0301 [ 11 июн 2017, 11:03 ]
Заголовок сообщения:  Буксует XP 2000г.в. Прошу помощи)))
Добрый день!!!
Нуждаюсь в подсказке. Подскажите, какие могут буть причины пробуксовки импиллера? Гидроцикл совсем не едет, только до 2000 оборотов, потом начинает буксовать, зазор 2 десятки по кольцу. Куда еще нужно заглянуть, что бы устранить неисправность? Так же интересует, должен ди быть люфтв подвесном подшипнике?
Заранееспасибо!!!
Автор:  Олег23 [ 11 июн 2017, 12:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Буксует XP 2000г.в. Прошу помощи)))
Если двигатель крутит 8 тысяч на воде, значит он должен ехать. Он крутит больше 2х тысяч? Если крутит значит импеллер не сидит на вале и тупо проскальзывает под нагрузкой. Мне так кажется. Какие еще могут быть причины.
Автор:  Shrek [ 11 июн 2017, 12:57 ]
Я так понял крутит до 7000 но не набирает скорость? Прохват воздуха в соединении гофра-графитка: трещины в резине, трещины в карбоновом кольце, одеревенение резины гофры от старости и как следствие не прижимает к меткольцу графитку и т.д. и т.п....
Автор:  Владимир0301 [ 11 июн 2017, 13:04 ]
Спасибо за оперстивные ответы!!!
Да, двигатель крутит, а он техника еле едет. А как его по другому поставишь? В шлицы если не попадешь, то импиллер на место не сядет, а у меня норм сел, гайки затянулись. То есть, сейчас мне надо снять гофру и посмотреть есть ли там какие-либо разрушения? И еще, а лют-то должен быть в подвесном?
Подскажите, когда сниму гофру на что конкретно обратить внимание? На какие позиции?
IMG_3735.PNG [ 338.53 КБ | 8535 просмотров ]
Автор:  Shrek [ 11 июн 2017, 13:49 ]
53 (стопор - мож забыли ваще поставить), 40 (меткольцо должно быть ровное и без рисок как заркало), 2 резинки 52, 17 (графитка-трещины), 6 (хомут не затянут), 20 (гофра - просела), 6 (хомут не затянут).
Автор:  Владимир0301 [ 11 июн 2017, 14:06 ]
Спасибо огромное, завтра поеду смотреть)))
Автор:  Dr.Ort [ 11 июн 2017, 19:58 ]
подвесной - это под номером 1???
если да, то не должно, конечно!!
даже если без графитки и гофры, то он поедет, не 100, но 70 легко.
а вот если шлицы слизало или зацепные звезды на промежуточном валу провернуло - то да!
Автор:  Владимир0301 [ 11 июн 2017, 20:35 ]
Подвесной под номером 9. Там не должно быть люфта? Но у меня вообще не тянят, таже в глиссер не выходит. Может правда шлицы слизало?!
Автор:  Dr.Ort [ 11 июн 2017, 21:15 ]
да, сам подшипник - 9, а 1 - это его центровка... там зазор в сотках, как на пальце поршня. 99% шлицы или звезды... сперва скинь водомет и открути весь домик этого подшипника...
Автор:  BlackSalim [ 12 июн 2017, 07:52 ]
+1
Автор:  Владимир0301 [ 14 июн 2017, 22:35 ]
Всем привет, разобрал наконец гидрик и ничего критичного не увидел: шлицы все целы, вал не лопнут, зацепные звезды целы. На графитной втулке и втулке, которая трется с графитовой есть небольшие задиры, люфт в подвесном есть, но сам игольчатый целый. На нашел кольцо под номером 56, оно не может влиять на пробуксовку? Может еще какие-то хитрости есть или нюансы? Да, еще в горфре есть вода, она должна туда попадать? А сама гофра в норме, не дырявая и не дубовая.
Автор:  Ilyich [ 14 июн 2017, 23:18 ]
Если это резиновое кольцо-прокладка и её нет,то может не быть герметичности со всеми последствия,многие садят водомет на герметик,как вариант по быстрому,пока лето не ушло
Автор:  Dr.Ort [ 15 июн 2017, 08:06 ]
Без кольца нет герметичности, влияет. проверь, у вала есть продольный люфт в собранном состоянии, вдруг зажало? меняй подшипник, он может клтнить на оборотах, и проверь вал на кривизну. кривой вал не выйдет на обороты. Глянь в сам импеллер, нет ли там клинов.
Автор:  Dr.Ort [ 15 июн 2017, 08:09 ]
на валу со стороны винта должен быть резиновый демпфер №12. он иногда теряется и вместо него напихивают всякого говна и зажимают вал.
Автор:  Андреевич [ 15 июн 2017, 08:33 ]
У меня была такая хрень с импелером. я поймал алюминиевую болванку и поколотило все . поменял втулку .собрал и думал все полечу а хрен там , ели ели двигался . так вот . снял все назад и на самом импелере были зазубрины . я их аккуратно поправил и напильником как бы наточил концы. собрал на воду и сказка летит .. посмотри сам инпелер если лопасти кривые и есть на нем зазубрины не поедет .
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC+03:00
https://www.phpbb.com/
