| Антифриз http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=11674 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Savinsky [ 29 июн 2017, 21:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Антифриз |
Всем привет. После непродолжительного катания, по приезду в гараж, поднял сиденья и увидел брызги антифриза на крышке масляного фильтра под расширительным бачком и на патрубках рядом с ним. Система на приборке перегрев не показывала. Менял антифриз в 2012 году, накатал после замены часов 40. Патрубки охлаждения целы, хомуты на месте, нигде не подкапывает. Уровень в расширительном бачке уменьшился на 1см от максимума, посредине сейчас. В чем может быть причина? Есть предположение, что антифриз за длительный срок потерял свои свойства и стал закипать. Если требуется замена, то какой объем нужно залить? |
| Автор: | Raider [ 29 июн 2017, 22:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Антифриз |
Savinsky писал(а): Есть предположение, что антифриз за длительный срок потерял свои свойства и стал закипать. Если требуется замена, то какой объем нужно залить? да. выкипать начал. 5 литров бери. |
| Автор: | Юрий Селиванов [ 29 июн 2017, 23:27 ] |
Savinsky писал(а): Всем привет. После непродолжительного катания, по приезду в гараж, поднял сиденья и увидел брызги антифриза на крышке масляного фильтра под расширительным бачком и на патрубках рядом с ним. Система на приборке перегрев не показывала. Менял антифриз в 2012 году, накатал после замены часов 40. Патрубки охлаждения целы, хомуты на месте, нигде не подкапывает. Уровень в расширительном бачке уменьшился на 1см от максимума, посредине сейчас. В чем может быть причина? Есть предположение, что антифриз за длительный срок потерял свои свойства и стал закипать. Если требуется замена, то какой объем нужно залить? Дело в клапане который в пробке расширителя. |
| Автор: | Shrek [ 30 июн 2017, 07:51 ] |
Комплексная проблема. Меняй антифриз на фирменный (не оригинал, а именно фирменный) и если не поможет еще и пробку с клапаном. |
| Автор: | Savinsky [ 30 июн 2017, 08:42 ] |
Raider писал(а): Savinsky писал(а): Есть предположение, что антифриз за длительный срок потерял свои свойства и стал закипать. Если требуется замена, то какой объем нужно залить? да. выкипать начал. 5 литров бери. Юра, осталась одна запечатанная бутылка от прошлой замены, её можно использовать, или она тоже свойства потеряла? Благодарствую за ответы, господа. Shrek, только оригинал лью. А на бутылках BRP пишут, какого он цвета? У меня зелёный сейчас залит. |
| Автор: | alleekc [ 30 июн 2017, 09:36 ] |
бутылку внутрь и шлаг с расширителя в бутылку и покатайся |
| Автор: | kacik_mega@mail.ru [ 30 июн 2017, 09:41 ] |
прокладке здец а мне нравится как двухтактники советы раздают и них антифриза полная река
| Автор: | Savinsky [ 30 июн 2017, 09:53 ] |
kacik_mega@mail.ru писал(а): прокладке здец а мне нравится как двухтактники советы раздают и них антифриза полная рекаПрокладка целая, не потрескавшаяся и эластичная. На бутылках с антифризом цвет прописан? У меня зелёный сейчас залит. Поменяю антифриз, прокладку бы тоже поменял, но отдельно от крышки её не найти. В Москве можно где-нить крышку купить? Может крышка от какой-нить авто подходит? |
| Автор: | biglama [ 30 июн 2017, 10:08 ] |
Shrek писал(а): Комплексная проблема. Меняй антифриз на фирменный (не оригинал, а именно фирменный) Вот самое главное - фирменный!! У компании бомбардиер какой-то, сука, особеннный этиленгликоль... Любой антфриз с маркировкой G12 (для люминевых дрыгателей). На квадрик залил Ж11 за год в бурую жижу превратился... |
| Автор: | kacik_mega@mail.ru [ 30 июн 2017, 12:12 ] |
Savinsky писал(а): kacik_mega@mail.ru писал(а): прокладке здец а мне нравится как двухтактники советы раздают и них антифриза полная рекаПрокладка целая, не потрескавшаяся и эластичная. На бутылках с антифризом цвет прописан? У меня зелёный сейчас залит. Поменяю антифриз, прокладку бы тоже поменял, но отдельно от крышки её не найти. В Москве можно где-нить крышку купить? Может крышка от какой-нить авто подходит? речь про прокладку ГБЦ |
| Автор: | Savinsky [ 30 июн 2017, 13:38 ] |
kacik_mega@mail.ru писал(а): Savinsky писал(а): kacik_mega@mail.ru писал(а): прокладке здец а мне нравится как двухтактники советы раздают и них антифриза полная рекаПрокладка целая, не потрескавшаяся и эластичная. На бутылках с антифризом цвет прописан? У меня зелёный сейчас залит. Поменяю антифриз, прокладку бы тоже поменял, но отдельно от крышки её не найти. В Москве можно где-нить крышку купить? Может крышка от какой-нить авто подходит? речь про прокладку ГБЦ Дима, где связь? Как проверить, можно подробности. |
| Автор: | biglama [ 30 июн 2017, 14:10 ] |
самое простое пузыри в бачке при работающем дрыгателе... |
| Автор: | igor sea-doo [ 30 июн 2017, 14:32 ] |
или вода в хату...на щупе эмульсия.смотря где прогорела.(прогнила). |
| Автор: | GOLD [ 30 июн 2017, 18:18 ] |
А у меня антифриз обычный и никуда не испаряется 2 года уже, поэтому скорее всего неисправность, как Дима говорит, ты прокатись со снятым сидением может увидишь где бежит! |
| Автор: | Юрий Селиванов [ 30 июн 2017, 20:26 ] |
biglama писал(а): Shrek писал(а): Комплексная проблема. Меняй антифриз на фирменный (не оригинал, а именно фирменный) Вот самое главное - фирменный!! У компании бомбардиер какой-то, сука, особеннный этиленгликоль... Любой антфриз с маркировкой G12 (для люминевых дрыгателей). На квадрик залил Ж11 за год в бурую жижу превратился... Ни хрена он не особенный.просто попался тебе поддельный.я с весны катаюсь на японском зеленом TCL -JIS фирма.какой залил -такой цвет и остался,один минус цена.в авто,квадрик ,снегоход тоже его лью уже давно,нигде не мутнел |
