http://gidrik.ru/
Топливный фильтр с рдт на ротакс 155 л.с
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=11718
Страница 1 из 1
Автор:  Eklips [ 01 июл 2017, 10:35 ]
Заголовок сообщения:  Топливный фильтр с рдт на ротакс 155 л.с
Всем привет. Не могу найти отдельно позицию , или ее в продаже вообще нет ? Двигатель на холостых как то стрёмно работал , разрезали колбу и ужос, элемент фильтра превратился в труху и топливо чернело ..... регулятор вроде держит , пока гоняю с выносным...или эта позиция идёт вместе с модулем колба - насос - фильтр ?
image-0-02-05-cdedc5ad078001575fb8e83ea08f472d9fef24df8682b8997ecd4916d381a103-V.jpg [ 24.39 КБ | 6591 просмотр ]
Автор:  Shrek [ 01 июл 2017, 10:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Топливный фильтр с рдт на ротакс 155 л.с
Поставь от автоваза сетку и не парься. а в линию от инжектора фильтр вреж если уж парит что второго фильтра нет
Автор:  Eklips [ 01 июл 2017, 16:12 ]
с колхозом все понятно , не понятно есть в продаже отдельно эта позиция
Автор:  Eklips [ 01 июл 2017, 16:51 ]
вот нашел , на вид такой же , стоит на додж , крайслер , чероки ... ни у кого нет такого размеры померить ?)))
content__2.jpg [ 46.55 КБ | 6561 просмотр ]
Автор:  Shrek [ 01 июл 2017, 20:24 ]
так ты регулятор спрашивал? Я подумал что ты про фильтра спрашиваешь. катномер напиши. сам такой ищу. Оригинал отдельно не продают
Автор:  sea patrol [ 01 июл 2017, 20:57 ]
продают крайслер неон 1 к 1 .давление на 0.5 больше -не влияет .встает как родной
Автор:  Eklips [ 01 июл 2017, 21:36 ]
он идет в одной колбе , регулятор и фильтр , есть выносные такие , под разное давление , но хотелось сделать по феншую
341707314eeda3d81fd22920f8cf3a6b.jpg [ 38.58 КБ | 6529 просмотров ]
Автор:  Shrek [ 01 июл 2017, 21:45 ]
https://www.emex.ru/f?detailNum=4546610&packet=-1
Вот нашел за 3000 руб
Автор:  Eklips [ 02 июл 2017, 00:29 ]
он самый, только он походу на 4 бара , что подходит только для наддува ... разрезали у друга тоже этот фильтр и тоже все гнилое , у него фильтрующий элемент отслоился от корпуса , а сам корпус ржавый внутри , у него техника 2003 года ))) походу надо и форсунки тащить на чистку
Автор:  sea patrol [ 02 июл 2017, 08:07 ]
на 3.5 бара. у меня стоит на атмосферном 130 4-тек.
Автор:  Shrek [ 02 июл 2017, 13:27 ]
На GTX RFI 2-хтактном 2000-2001гв стоит 3,86-4,14 бара оригинал - значит подходит.
https://www.phpbb.com/
