| Проблема IBR gti 155se,прошу помощи http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=12290 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | ilya.yurchenko [ 09 апр 2018, 10:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема IBR gti 155se,прошу помощи |
Подскажите что могло произойти Открыли сезон вода холодная +3-5 градусов Проехали буквально 30 мин в среднем режиме пару раз проверяли ibr все работало Перед тем как подойти к берегу крутились на холостом ходу и ibr отказал Ну и надпись ibr block eror Гидрик не топленый накат 90 часов,больше года на воду не выходил |
| Автор: | ilya.yurchenko [ 09 апр 2018, 10:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема IBR gti 155se,прошу помощи |
Первый день коробка была в нейтрале и не переключалась ,а за ночь постояв подняла сама заслонку в ф режим и время от времени пробует ехать вперед |
| Автор: | лисс [ 09 апр 2018, 14:16 ] |
Мож вода внутри... айбиара мож проводка мож системная ошибка... |
| Автор: | igor sea-doo [ 09 апр 2018, 16:47 ] |
камушка или иного предмета не обнаружено,мешающему нормально работать системе?как вариант..просто после дилеров приезжали люди готовились к замене ibr.причиной был камень в районе анода заскочил.вытащили ,проблема ушла.два разных человека.
| Автор: | Юрий Селиванов [ 09 апр 2018, 18:27 ] |
igor sea-doo писал(а): :Search: камушка или иного предмета не обнаружено,мешающему нормально работать системе?как вариант..просто после дилеров приезжали люди готовились к замене ibr.причиной был камень в районе анода заскочил.вытащили ,проблема ушла.два разных человека. У всех дилеров если что то не работает, всегда замена. Разобраться в причине или починить, они не умеют, им гораздо выгоднее замена. |
| Автор: | Raider [ 09 апр 2018, 19:33 ] |
могли и втулки поизносится...механизм работает вкривь...заслонку и клинит. там вроде регламент есть по замене этих шайб. |
| Автор: | ilya.yurchenko [ 09 апр 2018, 19:52 ] |
Огромное спасибо за ответы ,визуально ничего не мешает,как понять камень возле анода???что это. ? Коды ошибок p1661 c 2102 Кто может помочь с ценой на Новый и бу в России ? |
| Автор: | igor sea-doo [ 10 апр 2018, 03:40 ] |
ilya.yurchenko писал(а): Огромное спасибо за ответы ,визуально ничего не мешает,как понять камень возле анода???что это. ? Коды ошибок p1661 c 2102 Кто может помочь с ценой на Новый и бу в России ? я написал как вариант...то с чем мы сталкивались.вы по коду ошибок узнаете в чем косяк у вас с гидрой.ну а цена на эту приблуду 50+-руб. помочь найти и купить я думаю вам здесь помогут.только я бы с начала проблему нашел,потом решение принимал.удачи.
| Автор: | igor sea-doo [ 10 апр 2018, 03:50 ] |
а лучше позвони Raider Юре,я думаю не откажет в дельном совете.писать без вариантов ,лучше звони.да хватает на форуме понимающих людей,помогут.советом -точно.
| Автор: | paaltel [ 10 апр 2018, 08:06 ] |
Для начала снять блок IBR, открутить крышку мозгов(не механики, ее не трогать вообще!), просушить хорошенько платы феном и компрессором и собрать на хороший герметик. Если повезет, можно отделаться малой кровью. Про втулки +100500. |
| Автор: | GOLD [ 10 апр 2018, 09:17 ] |
Я тоже менял втулки не раз, их 4 шт, но у меня не клинил механизм, а не опускался, т. Е. Упирался, от этого была ошибка, после замены втулок это пропадает, можно еще подрегулировать ибр, когда затягиваешь дальнюю гайку слева рукой поднимать вверх пальцем приподнимать и тогда еще 1-2мм сместишь) скорее всего ничего не понятно, но я старался, регламент замены втулок по-моему 100 часов |
| Автор: | ilya.yurchenko [ 10 апр 2018, 18:38 ] |
Ребят всем огромное спасибо!!! Начнём с малого как я понял с втулками у меня все хорошо! + у нас этих втулок в наличии нигде нет! Сняли блок разобрали своими силами,судя по всему был плохой контакт на входе и чуть замыкало,все почистили просушили поджимаем,и по совету дилера садим на герметик loctite Очень надеюсь что поможет! Если есть ещё какие Советы ЖДУ По окончанию работ отпишусь! |
| Автор: | ilya.yurchenko [ 10 апр 2018, 18:40 ] |
Подскажите телефон райдера и есть ли у него Вайбер |
| Автор: | bombardier125 [ 11 апр 2018, 02:53 ] |
ilya.yurchenko писал(а): Подскажите телефон райдера и есть ли у него Вайбер Юра, откликнись, человек тебя ищет
| Автор: | Raider [ 11 апр 2018, 07:36 ] |
bombardier125 писал(а): ilya.yurchenko писал(а): Подскажите телефон райдера и есть ли у него Вайбер Юра, откликнись, человек тебя ищет ![]() ну так вроде есть иконка с лс.
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC+03:00 |
