http://gidrik.ru/
Буксировка при выключенном мотре RXP 155 4t
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=12310
Страница 1 из 1
Автор:  BegemotTM [ 25 апр 2018, 12:03 ]
Заголовок сообщения:  Буксировка при выключенном мотре RXP 155 4t
Не бейте. Я гуглил.
Но так и не нашёл ответ по этой модели. Что пережимать. Какой шланг и каким методом. Там идёт два шланга, один снизу и один сверху. Как в полевых условиях долезть до нижнего не ясно. Поможет ли пережать верхний, тоже не ясно.
Кто как делал?? А то хочу прокатиться километров 30 по реке, всякое ж бывает.
Автор:  igor24 [ 25 апр 2018, 15:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Буксировка при выключенном мотре RXP 155 4t
Да 155 надежен как автомат Калашникова, если масло регулярно менялось и эти 30 км не ехать в отсечке по мелководью, то он не сломается....
Клянусь, чесслово. (с)
Автор:  лисс [ 25 апр 2018, 20:29 ]
Входной толстый пережми... или краник поставь... при буксировке вода может попасть через охлаждение выхлопной
1524677176882-274125235.jpg [ 1.71 МБ | 5549 просмотров ]
Автор:  BegemotTM [ 26 апр 2018, 10:14 ]
Это вот тот, который рукой держишь?? Я так посмотрел, до него не просто долезть то в поде. И пережать чем?
Автор:  лисс [ 26 апр 2018, 12:46 ]
Чем пережать? Вопрос тяжелый... краник пластиковый шаровый поставь... для поливки газонов применяют...
Автор:  BegemotTM [ 27 апр 2018, 05:12 ]
Спасибо. Ещё раз уточню про шланг. Это тот, что рукой на фото держат?
Автор:  Игорь73 [ 27 апр 2018, 06:06 ]
нет. Выхлопной. Выше руки
Автор:  igor sea-doo [ 27 апр 2018, 07:50 ]
Саня привет,а струбцина не спасет положения ?чтобы пережать..
https://www.phpbb.com/
