http://gidrik.ru/
Реанимация для RX DI
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=12332
Страница 1 из 10
Автор:  Василий-Сургут [ 07 май 2018, 19:35 ]
Заголовок сообщения:  Реанимация для RX DI
Всем привет!
Маленькая предистория ....
Появляется обьявление о продаже гидрика, с коментарием что желательно заменить ДВС, так как со старым все плохо. Гидрик 2002 г.в, прицеп с документами, гидрик тоже, цена 50000т.р Решено брать!
Гидрик по лодке можно сказать в идеальном состоянии,с чехлом,прицеп практимчески новый. По приезду решено-мотор на стол!!! То что увидел мотором и назвать тяжело, судя по болтам разбирали его много раз.причем инструментом от детского конструктора). как оказалось уже был кулак дружбы, картера варены в двух местах. Поршни уже 0.25.
В планах:
-фрезеровка ГБЦ
-фрезеровка блока
-расточка гильз под следующий ремонт
-замена внутренних сальников коленвала
-замена сальников балансирного вала
-все прокладки,резинки и т.д
Буду рад советам, на что еще обратить внимание, и где лучше заказать поршни и прокладки
IMG-2bad3c7e32c6d7e6a8f5a3baa265638c-V.jpg [ 147.09 КБ | 9427 просмотров ]
IMG-5b0c0431c9621ab384ba132f044f4257-V.jpg [ 208.57 КБ | 9427 просмотров ]
IMG-778b5e905602c50e28e6df55cb8bc44c-V.jpg [ 161.08 КБ | 9427 просмотров ]
IMG-956f0750bf403281ceb410b1c878e1b5-V.jpg [ 212.13 КБ | 9427 просмотров ]
IMG-d1e53b1f44202ba0ff659e8ce14ea000-V.jpg [ 123.11 КБ | 9427 просмотров ]
IMG-9b8345c3bf1e6071610d193f18706d6c-V.jpg [ 198.38 КБ | 9427 просмотров ]
Автор:  Anatoliy11 [ 07 май 2018, 20:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Реанимация для RX DI
Внимание уж лучше обратить на преобретение рабочего донора)) с этим сюрпризов будет не мало как и в прочем и с донором! имхо.один из самых проблемных моторов :pardon:
Почему и корпус целко!!
Автор:  Василий-Сургут [ 07 май 2018, 20:38 ]
Внимание уж лучше обратить на преобретение рабочего донора)) с этим сюрпризов будет не мало как и в прочем и с донитм! имхо.один из самых проблемных моторов :pardon:
В существование рабочего донора за адекватную цену слабо верю)
Автор:  лисс [ 07 май 2018, 20:52 ]
По бу железу могу помочь...
Есть почти все...
Автор:  Василий-Сургут [ 07 май 2018, 20:54 ]
[quote="лисс"]По бу железу могу помочь...
Есть почти все...[/q
из железа впринципе кроме поршней все уцелело, но все равно спасибо
Автор:  slavtol [ 07 май 2018, 22:03 ]
На колено посмотри ОЧЕНЬ внимательно!Есть следы ржавчины на щеках,скорее всего она и в подшипниках.
Автор:  slavtol [ 07 май 2018, 22:05 ]
Кстати проблемы с мотором это скорее всего вершина айсберга,остальные будут в электрике.di сложный,но когда он работает правильно,это песня!
Автор:  zender [ 07 май 2018, 22:14 ]
Я-бы на этом моторе, ровно как и на карбовом, выбросил-бы вареные картера. Микротрещины вещь коварная. Часок полетаешь, потом приехали. Не всегда конечно, но все-же..
Автор:  Игорь73 [ 08 май 2018, 07:15 ]
Колено делать однозначно. И насос топливный как там?
Автор:  лисс [ 08 май 2018, 10:48 ]
А как он узнает ? Как там насос...
Наверняка хреново... его проверить тяжело когда все разобранно...
Кроме насоса есть чудо компресор который шалит иногда... и веселые клапона на рельсе с форсунками...
Ну и 4 форсунки.... проверить это чудо можно только когда все в сборе... вешаютца 2 манометра один воздух второй топливо и в путь...
Автор:  Игорь73 [ 08 май 2018, 12:18 ]
А цены? Если неисправно что то
Автор:  Юрий Селиванов [ 08 май 2018, 14:29 ]
Опыт подсказывает денег много, да и времени уйдет на этот гидрик.думаю проще и дешевле воткнуть простой карбюраторный двс, бу после грамотной переборки?
Автор:  igor sea-doo [ 08 май 2018, 14:32 ]
+500 :good:
Автор:  igor sea-doo [ 08 май 2018, 14:38 ]
по х на насос и десяточный поедет.болезнь ди ай -вообще в другом.я прав саня(лис)?
Автор:  Василий-Сургут [ 08 май 2018, 15:02 ]
Пока по деньгам:
Плоскость головки -1200
Плоскость блока-1200
Шлифовка под ремонт+Хон 3000
Перепресовка коленвала-6000
Перепресовка балансирном вала-1000
Поршни около 14000 пара
Непредвиденные расходы 3000-5000
Пока так вижу ремонт
И набор прокладок
Страница 1 из 10 Часовой пояс: UTC+03:00
https://www.phpbb.com/
