http://gidrik.ru/
Gti 2000 - проблема с заводом на горячую
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=12486
Страница 1 из 1
Автор:  хмУРый [ 08 июл 2018, 16:44 ]
Заголовок сообщения:  Gti 2000 - проблема с заводом на горячую
Приветствую всех! Напала на меня очередная проблема - гидр на холодную отлично завелся, никаких проблем по ходу не заметил, минут 30 покатал, после чего заглушил его штатно и минут через пять подключил ключ, гидр штатно пикнул и при нажатии на кнопку запуска только щелкал релюшкой стартера, не втягивающим, а тем, которое в кожухе пластиковом. Более никакой реакции. Пробовал раз 20, акб перекинул - результат тот же. Пригнал аппарат в город на галстуке, поднял на телегу, приехал в гараж, попробовал завести - завелся штатно. Что может быть? Завтра покатаю вдоль берега, посмотрю на постоянство проблемы.
Автор:  Игорь73 [ 08 июл 2018, 19:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Gti 2000 - проблема с заводом на горячую
Надо было реле, которое шелкает, перемкнуть
Автор:  хмУРый [ 08 июл 2018, 20:17 ]
Пробовал. Реакции - 0. Реле китайское, свежее, работало нормально, старое, которое изредка залипало, в запасе лежит - завтра поеду, возьму с собой. Но если при перемыкании результата не было - ИМХО не оно.
Автор:  Игорь73 [ 08 июл 2018, 21:27 ]
Если результато не было, то стартер. А реле китайское выкинь. И возьми нормальное.
Автор:  хмУРый [ 08 июл 2018, 23:01 ]
Вопрос в том, что при замыкании реле оно не искрило, такое ощущение, что где то контакта не было.
Автор:  igor sea-doo [ 09 июл 2018, 06:21 ]
массу на моторе проверь тоже.а лучше весь провод.окись обычно под кембриками..
Автор:  хмУРый [ 09 июл 2018, 06:52 ]
Спасибо, попробую. Сам думаю на плохой контакт.
Автор:  Димасичек [ 10 июл 2018, 10:41 ]
Добрый.. А как вопрос решился? Что поменяли.. .. У меня гидроцикл brp 155gti 2007г. Проблема вот какая... Спускаю на воду, завожу делаю пару кругов, глушу... Завожу ещё раз ещё пару кругов - глушу... Начинаю заводить а он молчит, как будто пытается провернуть стартер но не заводится.... Стоит минут 20 потом опять заводится и все точно также... Массу новую поставил, стартер разобрали проверили он почти новый все гуд... Аккумулятор проверили норм(ставили от авто)... Все контакты зачистили... Что может быть, было может у кого такое,,, помогите пожалуйста..!!!!!!
Автор:  igor sea-doo [ 10 июл 2018, 15:13 ]
у вас разные гидры в оприоре,соответственно и проблемы по разному решаются. :)насос топлива жив?
Автор:  Игорь73 [ 10 июл 2018, 18:56 ]
А водомет как себя чувствует?
https://www.phpbb.com/
