| Упала мощность двигателя на GTX 215 http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=12517 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | mixa [ 18 июл 2018, 16:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Упала мощность двигателя на GTX 215 |
Раньше гидр подрывал заметно резвей и крутил под 8000 об. Сейчас 7200 - 7300. Вдобавок холостые стали плавать. На суше 1800 - 2300. Куда лезть? |
| Автор: | Игорь73 [ 18 июл 2018, 21:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Упала мощность двигателя на GTX 215 |
В насос. Для начала |
| Автор: | Moroz [ 19 июл 2018, 13:31 ] |
mixa писал(а): Раньше гидр подрывал заметно резвей и крутил под 8000 об. Сейчас 7200 - 7300. Вдобавок холостые стали плавать. На суше 1800 - 2300. Куда лезть? Манометр поставь в разрыв в магистраль и на полном газу проверь давление. Была такая же фигня, на холостых нормуль, а на полном газу до 3-х атмосфер падало. Поменял насос и стало все хорошо. Можно еще форсунки почистить для лучшего эффекта) |
| Автор: | mixa [ 19 июл 2018, 15:33 ] |
Так а холостые почему плавают +/- 600 об ? Какое давление топлива должно быть? Какая должна быть компрессия? |
| Автор: | bombardier125 [ 19 июл 2018, 16:32 ] |
водомет смотри |
| Автор: | igor24 [ 19 июл 2018, 18:04 ] |
какой водомет - у него недокрут. Начать надо с замера компрессии, от насоса холостые обороты плавать не будут. А еще лучше начать со сканера. |
| Автор: | mixa [ 20 июл 2018, 00:08 ] |
bombardier125 писал(а): водомет смотри смотрел |
| Автор: | mixa [ 20 июл 2018, 00:09 ] |
igor24 писал(а): А еще лучше начать со сканера. Ошибки то на табло не рисует |
| Автор: | bombardier125 [ 20 июл 2018, 02:15 ] |
mixa писал(а): bombardier125 писал(а): водомет смотри смотрел я в прошлом году поставил кольцо русское, из непонятного материала, чисто ради эксперимента. Но водник полетел, вернулись обороты и все к этому прилегающее, сам был в шоке. |
| Автор: | Moroz [ 21 июл 2018, 12:57 ] |
mixa писал(а): Так а холостые почему плавают +/- 600 об ? Какое давление топлива должно быть? Какая должна быть компрессия? По поводу скачков оборотов не скажу, возможно датчик какой то. Давление топлива 3.9 у меня показывает, попробуй померь давление для начала ( манометр копейки стоит) |
| Автор: | лисс [ 22 июл 2018, 22:40 ] |
Давление на воде мерить надо под нагрузкой |
