| ВОДА В СТАРТЕРЕ 787 http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=12522 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | pdi@list.ru [ 20 июл 2018, 15:56 ] |
| Заголовок сообщения: | ВОДА В СТАРТЕРЕ 787 |
Коллеги, есть предположение, откуда может взяться ВОДА В СТАРТЕРЕ? Гидрик НЕ тонул, воду НЕ НАБИРАЛ. Именно в стартере, больше нигде нет. Снял стартер (развалились щетки) а он весь мокрый! |
| Автор: | igor sea-doo [ 20 июл 2018, 16:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ВОДА В СТАРТЕРЕ 787 |
pdi@list.ru писал(а): Коллеги, есть предположение, откуда может взяться ВОДА В СТАРТЕРЕ? Гидрик НЕ тонул, воду НЕ НАБИРАЛ. Именно в стартере, больше нигде нет. Снял стартер (развалились щетки) а он весь мокрый! шланги и хомуты на головке проверь,может течь от туда по блоку и в стартер.как вариант.. |
| Автор: | igor sea-doo [ 20 июл 2018, 16:45 ] |
еще трубку охлаждения между цилиндрами,там проверь.по моему с той стороны стартер.хомутики там пластик.сори,стартер с другой стороны. |
| Автор: | frig [ 20 июл 2018, 16:52 ] |
Вообще сам стартер герметичный же должен быть. Там резинки, все дела. Сколько его снаружи не мочи - внутрь ничего попадать не должно. |
| Автор: | igor sea-doo [ 20 июл 2018, 16:59 ] |
frig писал(а): Вообще сам стартер герметичный же должен быть. Там резинки, все дела. Сколько его снаружи не мочи - внутрь ничего попадать не должно. верно!там и стоит резинка.и держит когда новая воду.со временем рассыхается,рвется,проё..ся,и в ход идёт как минимум герметик.а лучше заменить на новую.хотя и герметик справляется. |
| Автор: | petrycho [ 20 июл 2018, 20:57 ] |
igor sea-doo писал(а): frig писал(а): Вообще сам стартер герметичный же должен быть. Там резинки, все дела. Сколько его снаружи не мочи - внутрь ничего попадать не должно. верно!там и стоит резинка.и держит когда новая воду.со временем рассыхается,рвется,проё..ся,и в ход идёт как минимум герметик.а лучше заменить на новую.хотя и герметик справляется. стартер в самом низу на этом хорошем добром моторе. проходил такое. резинки на стартере мёртвые. Но мне проще, на работе OR много, подобрал и в путь. А во время катания вода будет везде. |
