| Хр 96г. 110л.с. заглох на ходу http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=12606 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | ваван73 [ 19 авг 2018, 16:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Хр 96г. 110л.с. заглох на ходу |
Шел 7000 оборотов находу заглох и не запускается.стоит фильтр на топливо прозрачный жгулёвский ,там пусто.в баке почти полный крутил стартером не закачивает.В чем дело не пойму.Шланги все на месте |
| Автор: | uГоpb [ 19 авг 2018, 17:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Хр 96г. 110л.с. заглох на ходу |
а завоского остойника фильтра нет? он вверхней части возле горловины, с лева от бака, может там затор,( он выкручевается, внутри сетка) а может и выносной ваш самодельный забит |
| Автор: | Игорь73 [ 19 авг 2018, 20:21 ] |
ваван73 писал(а): Шел 7000 оборотов находу заглох и не запускается.стоит фильтр на топливо прозрачный жгулёвский ,там пусто.в баке почти полный крутил стартером не закачивает.В чем дело не пойму.Шланги все на месте Бенз в бутылке подкинь. Если не начнет закачивать. Снимай карб |
| Автор: | ваван73 [ 19 авг 2018, 21:00 ] |
Отстойник открыл грязь была помыл бензином фильтр новый только поставил проверил продувается легко запустил всё работает на берегу буду проверять на воде спасибо за инфу. |
| Автор: | ваван73 [ 19 авг 2018, 21:03 ] |
Карбы только поставил отдавал офицалам на полную проверку насос нормальный всё проверяли |
| Автор: | petrycho [ 19 авг 2018, 21:13 ] |
Жигулёвский фильтр накуя? У него пропускаемость литр в час, а у тебя 42 литра по максималке. Выкинь его , срочно |
| Автор: | ваван73 [ 19 авг 2018, 21:59 ] |
Выкидывал забивает карбы уже и бак чистил не знаю в чём причина бензин только 95 с заправки понятно что всё элементарно . Чтоб не шела грязь в карбы поставил фильтр. Может есть фильтр заводской если кто знает номерок.Был бы признателен. |
| Автор: | uГоpb [ 19 авг 2018, 22:18 ] |
от любого инжектора вазик - фильтр выносной, насос гоняет по обратке до пасинения литра в час хорошая идея, себе буду мантировать |
