http://gidrik.ru/
RXT X 260 RS плохо заводится в воде.
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=12618
Страница 1 из 5
Автор:  Dmitriy.spb [ 25 авг 2018, 01:48 ]
Заголовок сообщения:  RXT X 260 RS плохо заводится в воде.
Всем добрый день!
RXT X 260 RS плохо заводится в воде, такое ощущение как будто севший аккумулятор, крутит еле-еле и вот когда казалось бы что уже всё, на последнем вращение двигателя заводится. Когда заведён, всё прекрасно, двигатель работает ровно и мощно. На суше тоже крутит не так как хотелось бы, но получше чем в воде. Аккумулятор не новый, но зарядил его полностью.
Помогите кто может, есть ли у кого-нибудь информация по такой проблеме!
Автор:  petrycho [ 25 авг 2018, 09:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: RXT X 260 RS плохо заводится в воде.
Dmitriy.spb писал(а):
Всем добрый день!
самое простое это взять исправный АКБ от машины и с него завести, если хорошо будет крутить, то ответ ясен
Автор:  Юрий Селиванов [ 25 авг 2018, 12:48 ]
Всем добрый день!
На воде хуже, потому что импеллер сразу воду крутит.проверь аккум вилкой, или в любом магазине где ими торгуют.так же проверь клеммы, провода на предмет окислов, ну и последнее это стартер.
Автор:  Dmitriy.spb [ 25 авг 2018, 13:47 ]
Спасибо. Попробую запустить от автомобильного аккумулятора. Отпишусь по итогу.
Автор:  Dmitriy.spb [ 25 авг 2018, 19:02 ]
Подсоединил аккумулятор от машины 630 А, крутит чуть бодрее, но не так как должно быть. Похоже стартер. На дилера новый 49 рублей и 12 рублей замена. Пи...ц
Автор:  petrycho [ 26 авг 2018, 00:09 ]
данунах
не всё так страшно, ИМХО.
У нас в городе есть контора, которая эти стартеры и гены ремонтируют с гарантией и недорого, у вас, думаю, тоже есть такие.
Можно и рабочий б\у посмотреть.
Автор:  Dmitriy.spb [ 26 авг 2018, 02:06 ]
данунах
Буду искать какие-то альтернативные варианты, 60 рублей это перебор
Автор:  Dmitriy.spb [ 26 авг 2018, 02:08 ]
данунах
На ebay есть по 4 рубля + доставка. Наверное китай
Автор:  лисс [ 27 авг 2018, 00:48 ]
Ага бери сразу 5 китайцев..
И менять сам научищься... замена занимает час если все нормально мож и провода гнилушки и стартер не причем возьми ампермерные клещи и проверь ток нагрузки на проводе если сложно ...
Кабель минуса кидай с аккумулятора на блок там ушки с нержавейки на них...
Берешь авометр
Вольтметр ставишь на 20 вольт я надеюсь он цифровой один провод на плюс аккумулятора а второй в рубашке с длинным руковом протяни к плюсу стартера при заводе смотритча падение на проводах потом тоже самое с минусом проведи ...
Автор:  igor sea-doo [ 27 авг 2018, 07:44 ]
данунах
если ,что есть за 25-оригинал.в идеале.проверен. :)
Автор:  alleekc [ 27 авг 2018, 17:55 ]
минусовые щётки саморезом прикручены к корпусу. докуя косяков по ним
Автор:  Dmitriy.spb [ 27 авг 2018, 18:02 ]
Вроде нашёл проблему, плююс на стартере плохо был затянут
Автор:  petrycho [ 27 авг 2018, 18:19 ]
счастливчик)
Автор:  igor sea-doo [ 27 авг 2018, 19:32 ]
счастливчик)
Петь,слово вроде означает -не о чём. :)
Автор:  petrycho [ 27 авг 2018, 19:52 ]
ну у меня никогда не бывает, чтобы провод был не затянут, или бензин закончился), у меня сразу поиск ЗЧ и создание тем)
а вот у людей случается!
Страница 1 из 5 Часовой пояс: UTC+03:00
https://www.phpbb.com/
