Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 8 гостей |
aleks888
Техника: see doo gtx rfi 1998г.
Доброго времени суток уважаемые гуру, прикупил себе старичка SEE DOO GTX RFI 1998, почитал форум многие вопросы по ремонту и профилактике гидриков, но несколько вопросов осталось: 1.) не показывает количество моточасов на экране - стоят прочерки( как то исправляется), соответственно они не считаются 2.)жалуется на высокую температуру - датчик температуры поменян ( возможно еще где-то стоит датчик который может выводить) 3. ) не работает компас прошу строго не судить, новичек в этом деле и хотелось бы чтобы все работало. или хотя бы киньте ссылочку где прочитать, буду очень признателен
igor sea-doo
инфо вообще ,что нибудь показывает?на кнопки на руле реагируют?и ещё вытащи фишки с мозгов,посмотри на окисел..вд-40 в помощь.
igor sea-doo
датчик темп.там один в верхней крышке вкручен.преды на предмет окисления тоже проверь.
igor sea-doo
это всё на заведённом моте?
igor sea-doo
откликнись хоть..может ещё,что интересное расскажешь?нету в этой технике мелочей.тем более у тя-инжектор.хотя думается в проводке кто то живёт..
aleks888
времени суток, да инфо показывает на кнопки реагирует, на окислы было проверено сразу окислов нет. GPS был окислен вчера почишен на определение еще не проверял.Датчик температуры - больше склоняюсь что что-то перепутано в разьеме сегодня буду проверять. также есть еще один вопрос по мануалу у меня 787 двигатель и RAVE клапана должны быть откручены и управляются давлением , а на самом деле стоит система регулировки и закручены до упора( соленойд , управляемые RAVE как на 947) такое может быть?
igor sea-doo
aleks888 писал(а): времени суток, да инфо показывает на кнопки реагирует, на окислы было проверено сразу окислов нет. GPS был окислен вчера почишен на определение еще не проверял.Датчик температуры - больше склоняюсь что что-то перепутано в разьеме сегодня буду проверять. также есть еще один вопрос по мануалу у меня 787 двигатель и RAVE клапана должны быть откручены и управляются давлением , а на самом деле стоит система регулировки и закручены до упора( соленойд , управляемые RAVE как на 947) такое может быть? красные крутилки,поставь в ровень с крышкой!если закручены-выкрути.пружины ориг?
igor sea-doo
на мозгах стоят цифры .1234это для разъёмов.поочерёдно втыкай смотри результат.основная 1.без неё не заведёшь.вообще у тя мозги не простые из 2х частей состоят.как упрёшься в тупик -звони .тел .сбрось в личку.
aleks888
да пружины оригинальные rave буду крутить, по блоку да там 4 разьема, вчера просматривал у 4 разьем несовсем понравился такое чуйство что вытаскивали контакты может тоже для проверки.
igor sea-doo
aleks888 писал(а): да пружины оригинальные rave буду крутить, по блоку да там 4 разьема, вчера просматривал у 4 разьем несовсем понравился такое чуйство что вытаскивали контакты может тоже для проверки. не вытаскиваются они.которые в мозгах.
aleks888
вообщем проблемка в инфоцентре, не уходит питание на датчики температуры, компас, уровень масла, уровень топлива , может у кого есть схемка инфоцентра
aleks888
aleks888
или хотя-бы какие реально питания должны уходить на инфоцентр
igor sea-doo
petrycho к Петру,за советом.он их перечинил...думаю там ,если сам прибор не удстся воскресить-то замена.но только со всем шлейфом проводки и именно от рфй.распиновки у всех разные,дабы не спалить мозги!имхо.
aleks888
спасибо огромное за помощь отписался буду ждать ответа
